Schneider Symphonie58 une erreur sur le schéma de la tête FM
Sur la première partie du schéma (document ID287286) il y a eu dans le schéma, saisi à l'origine par la revue électronique française de l'époque, une erreur pour le cablage de l'anode de la première triode de la ECC85.
En fait, l'anode de la triode d'entrée doit être reliée vers 3 directions:
- d'une part, et c'est déjà le cas, vers le circuit LC d'accord de la fréquence FM, c'est la charge de l'anode,
- d'autre part, vers le point milieu capacitif du circuit LC accordé de l'oscillateur, seconde triode de l'ECC85. Ce point milieu est réalisé par les deux condensateurs de 8.2 pF .
- et enfin, vers la cathode de cette première triode (pour neutrodynage), par le condensateur de 1.5pF.
La connexion au point milieu capacitif du circuit LC oscillateur est très classique. Par contre, la réalisation du premier étage amplificateur varie d'un constructeur à l'autre, en particulier la réalisation de l'attaque du signal sur la 1ère triode, qui se fait soit par la grille, soit par la cathode, ou réparti en opposition de phase sur les deux électrodes comme ici.
