unitra-rze: Julia Stereo
Dieser Artikel betrifft das Modell: Julia Stereo (Unitra-Rzeszów, Rzeszow)
15.Mar.13 13:57
2181
Michael Gasperschitz (A)
Die Untra Julia wurde als Stereoversion fast ausschließlich auf dem polnischen Inlandsmarkt verkauft. Sie bietet zwei Empfangsteile über zwei getrennte FM Tuner umschaltbar zwischen dem OIRT Band und dem CCIR Band hier aber nur der Bereich zwischen 88 und 100 !! Mhz.
Und hier liegt auch eine der gröberen Problematiken dieses Gerätes :
Fast alle auf dem polnischen Mark erhältlichen Geräte wurden nachträglich im CCIR Tuner verstimmt, die Polen nennen das "tuned", das heißt es wurde nach Anleitungen und Mundpropaganda versucht im FM Tuner den Empfangsbeicht bis 108 MHZ zu erweitern. Dies funktioniert offensichtlich bei sorgfältigem Abgleich ohne Schaltungsänderungen. Leider sind die meisten Geräte auf diese Art grausam verstimmt worden, man erkennt dies am müden UKW Empfang und verziehen beim Zuschalten der AFC.
Wer ein unverbasteltes Gerät erwischt erkennt dies neben den versiegelten Tunerspulen unter anderem daran dass das Chassis nicht zu demontiern ist.
Achtung !! Es liegt daran, das der Lautsprecher sehr massiv mit der Frontplatte verklebt und mit dem Chassis verschraubt wurde.
In diesem Fall müssen sie die zwei Endstücke der Skalenreiter nach oben und unten abziehen, die darunter liegenden Schrauben lösen, die Schiene und die Plexiglasskala nach vorne abnehmen, hinten alle Chassisschrauben (meist rot markiert) lösen und dann mit einem Kunststoffspachtel durch den Spalt zwischen Skala und Lautsprecherabdeckung die Kleberschicht zerschneiden. Wenn sie das nicht tun reissen sie die Lautsprechermembran heraus !! Der Lautsprecher ist aber auch intakt nicht so toll, es fehlt vor allem Volumen im Tieftonbereich.Möglicherweise passt aber ein Euronormchassis genau dort rein.
Highlight :  Das Gerät ist ein modular mit Steckbausteinen aufgebauter Doppelsuper. Oft ist die Steckplatine mit der Bezeichnung PPW1 defekt  (Filter ?)
Nachteil : Die Julia hat keinen Eingang für Verstärkerbetrieb, dieser ist mit dem zweiten Tuner beschaltet. Es gibt einen Aussenantenneneingang nur für UKW.
Ich habe bei einem meiner Geräte eine Brutalumrüstung auf West UKW vorgenommen indem ich die Skala und das komplette UKW Empfangsteil von einem TRAMP WE100 (war das Mono-Exportmodell) eingebaut habe. Diese Methode hat wunderbar funktioniert.
So, dies erstmal zu Julia, die auch beim polnischen Arbeiteraufstand eine Rolle spielte.. Doch davon vielleicht später..
Wer gut polnisch-englisch oder gar Deutsch übersetzen kann, bitte um Meldung !
Liebe Grüße an alle Radioleute !
