neuberger: Universalprüfkarte für Uralttrioden
Dieser Artikel betrifft das Modell: Röhrenprüfgerät RP270/2 (Neuberger, Josef; München)
03.Jan.20 10:14
146
Ralf Keil (D)
Um Uralttrioden auf Emission und Schlüsse testen zu können habe ich mir vor einigen Jahren mit S-Plan 7.0 selbst eine Prüfkarte erstellt. Grundlage ist die Karte der RE034. Hat die Röhre eine Europafassung B4 kann direkt eingesteckt werden, ansonsten verwendet man Laborkabel mit 4mm Bananensteckern und "Fliegenbeinen" . Man muss die Emission abschätzen und selbst bewerten, das klappt ganz gut.
Röhren wie RE11, EVN171 zeigen ganz geringen Ausschlag des Zeigers und sind dann ok. RE83, 89 etwas mehr, das Ergebnis muß interpretiert werden, es sei denn es sind einige (unbenutzte) Exemplare vorhanden. Das dürfte allerdings bei den wenigsten Sammlern der Fall sein. Ist kein Aufdruck auf der Röhre vorhanden tastet man sich mit der Heizspannung langsam heran.
Ob Schrott oder noch verwendungsfähig kann mit einiger Sicherheit nach dem Test ausgesagt werden.
Die Prüfkarte, im Anhang noch als Datei zum Ausdruck mit S-Plan, leider habe ich momentan keine Möglichkeit der Wandlung in PDF, kann das jemand hier hochladen ?
04.Jan.20 15:47
146 from 1638
Ralf Keil (D)
Vielen Dank an die Herren Rudolph, Richter und Schmid, sie haben die Karte als PNG oder PDF an mich gesandt, Hr. Richters Karte folgt noch:
06.Jan.20 16:07
200 from 1638
Ralf Keil (D)
Herr Richter hat die Karte so bearbeitet das sie direkt ausdruckbar ist. Bei Druckereinstellungen auf tatsächliche Größe einstellen und los. Egal ob Quer- oder Hochformat , ich habe eine Probe gedruckt, beide mit korrekten Maßen.
