quelle: Universum V7455 entspricht Philips FA141 (FA 141)
05.Apr.23 17:06
686
Universum V7455 entspricht Philips FA 141
Beim Austauschen des kaputten Gleichrichters sah ich zufällig auf dem festen AM-Antennen-Kabel "Philips" stehen.
Neugierig ergoogelte ich bei HifiWiki:
Philips FA 141
    Hersteller: Philips (auch verkauft als: Quelle Universum V 7455)
    Modell: FA 141
    Baujahre: 1984/1985
    Typ: Vollverstärker
    Fernbedienung: Nein
    Leistungsaufnahme: 150 Watt
    Abmessungen: 420 x 320 x 85 mm (BxHxT)
    Gewicht: 4,3 kg
    Farbe: Silber/Schwarz
Technische Daten
    Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
        8 Ohm: 2x 32 Watt DIN
        4 Ohm: nur 8-16 Ohm möglich
    Dynamikleistung
        8 Ohm: 2 x 50 Watt DIN
    Gesamtklirrfaktor: 0,02% (0,008% an 8 Ohm bei 25Watt)
    Dämpfungsfaktor: > 45 an 8 Ohm 1kHz
    Eingang (Empfindlichkeit/Impedanz)
        Phono 2,5mV/47 KOhm
        Aux, Tuner, Tape 150mV/47 KOhm
    Ausgang (Pegel/Impedanz)
        Rec-Out 150mV/2,5 KOhm
    Frequenzgang: 10 - 45.000 (-3dB) / 20 - 20.000 Hz (±1,5dB)
    Klangregelung:
        Bass: ±12 dB (40 Hz)
        Höhen: ±12 dB (20 kHz)
    Loudness: schaltbar
Beim Anschluss von nur einem Lautsprecherpaar werden die äusseren Klemmen belegt. Bei zwei Lautsprecherpaaren werden die Lautsprecher in Reihe geschaltet. Nur 8-16 Ohm zulässig. Über die 7-polige DIN-Buchse (parallel zu den Cinch-Tuner Eingang) kann ein passender Tuner angeschlossen werden, dieser wird dann über den Verstärker mit Strom versorgt. Der Tape-Schalter hat Vorrang vor den anderen drei Eingängen.
Es gab bei Quelle auch noch einen großen Bruder, der dem FA 144 oder FA 145 entsprach, dieser hatte nicht die 7-pol-DIN-Buchse für Radio, dafür aber zwei Tape Anschlüsse und mehr Leistung. Dabei waren die beiden TAPE-Tasten zwischen der oberen und unteren Schalterreihe und die Position des Schalters neben Loudness war mit was anderem belegt.
Von den oben genannten Philips-Modellen habe ich hier nur den FA144 gefunden - sieht genauso aus wie mein Universum V7455, der wieder funktioniert (abgesehen von den 7,5 V für den zugehörigen Tuner T7455, der nun von einen Extra-Netzteil gespeist wird).
