unknown: Radio Time
unknown: Radio Time
Um Reparaturen am Radio / Chassis durch führen zu können muss dieses des Öfteren ja ausgebaut werden.
Nachdem Lösen der drei kleinen Schräubchen kann die Plastikabdeckung abgenommen werden. Jetzt liegt das Chassis soweit frei und sollte von der Unterlage gelöst werden um an der Unterseite eventuelle Lötstellen zu bearbeiten. Hierzu ist die kleine Befestigungsschraube oberhalb des Batteriefachs zu lösen. Um das Chassis aber abnehmen zu können müssen die Drehrädchen noch abgenommen werden. Leider sind diese mittels kleiner Schrauben an den Drehkos befestigt. Um die Schrauben lösen zu können müssen die kleinen Abdeckplättchen vorsichtig abgenommen werden. Darunter befinden sich die kleinen Kreuzschlitzschrauben. Nach dem Lösen kann nun das Chassis abgenommen werden und die nötigen Tätigkeiten vorgenommen werden.
