Varianten bei Neckermann Brillant 821
![Henning Oelkers](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=d_henning_oelkers_2001.jpg&width=120&height=140)
Hallo, Zusammen,
beim Neckermann Brillant 821 gibt es offensichtlich verschiedene Varianten. Der mir vorliegende Schaltplan für 821/12 ( 20130 ) ( eine Skalenlampe, kein Klangregister, keine elektrostatischen Lautsprecher seitlich ) passt nicht ganz zur zugehörigen Abgleichanleitung ( 21330 ), wo 2 Skalenlampen und das Klangregister explizit erwähnt werden. Die Röhrenbestückung und weitere Daten scheinen identisch. Mein Gerät entspricht dem abgebildeten 821/20.
Weiss vielleicht jemand etwas näheres?
Danke!!
H.Oelkers
Danke für die Schaltung
![Hans Kamann](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=d_hans_kamann_2002.jpg&width=120&height=140)
Danke für das Hochladen der Schaltung.
Mein Brilliant scheint identisch mit dem abgebildeten Gerät zu sein, obwohl die Bezeichnung Brilliant 101/30 ist. Auch ich habe ein dreistufiges Klangregister ( Sprache, Orchester, Tanz) und zwei Skalenlampen. Die Skala ist beschriftet mit: "3932 / 36 / 38" sowie AM204 . FM160 . GL 450/90 . AL 290 / 45 . SK 0-230
Da das Gerät auch den Schriftzug "Brilliant" an der Schallwand trägt, scheidet ein ehemaliger Austausch der Rückwand aus.
Das "Tonmeister" Gerät ( 101) scheint ebenfalls sehr ähnlich zu sein.
Nachtrag 12.02.04 : Die im RM verfügbare Schaltung passt tatsächlich zu Neckermann Brilliant 101/30 incl. der Schnurlaufpläne. Einziger mir aufgefallener Unterschied: Es gibt beim 101/30 keinen FM Oszillatortrimmer C216. Hier ist ein Kondensator fest eingelötet. Vielleicht eine preisliche Entscheidung.
So sieht das Chassis von vorne aus:
und so das ganze von hinten:
Gruss
Brillant
![Arpad Roth † 27.3.17](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=arpadroth.jpg&width=120&height=140)
mfg, Arpad
Lesen müßte man ( ich ) können ...
Stimmt ! Das war mein Fehler, Sorry!
Henning Oelkers
