Varianten STV75/15
Varianten STV75/15
29.Aug.05 09:47
Beim Sichten meiner Röhren stellte ich bei den Stabi-Röhren Unterschiede fest, die sich mit keinem mir zur Verfügung stehenden Datenbuch klären lassen.
Die Beschriftung heißt bei beiden Typen STV75/15/II - ist im RM nicht angelegt - und das äußere Erscheinungsbild ist gleich, doch gibt es zusätzliche Unterschiede im Systemafbau.
Die Unterschiede:
1. innere Beschriftung: links 75/15 - rechts 75/15Z
2. unterer Systemabschluss: links Keramikboden - rechts offen
3. Durchführungen im Quetschfuß: links 2 (+Halterung Außenelektrode)
     rechts 3 Durchführungen (+ Halterung Außenelektrode)
     Die dritte Durchführung führt an den Metallsockel.
Diese dritte Durchführung dürfte also für die zusätzlich Zundelektrode sein?
Merkwürdig ist nur, dass die Kennzeichnung außen bei beiden die gleiche ist.
Wer kennt sich da aus?
Über Antworten freut sich
29.Aug.05 16:59
Hans-Thomas Schmidt (D)
Hans-Thomas Schmidt
Hallo Herr Eckhard,
von dieser Bauform gab es die
STV 75 / 15
STV 75 / 15 II und die
STV 75 / 15 Z
Die letzeren Beiden haben Sie hier abgebildet.
Die Z-Version hat zusätzlich eine Hilfsentladungsstrecke, die die Zündspannung herabsetzt.
Brennspannung und Querstrom sind bei allen drei Typen gleich.
Ich vermute bei ihrer Z-Version Schlamperei bei der Etikettierung.
Gruß, H.-T. Schmidt
Nachtrag: Habe die STV75/15II angelegt
STV75/15z
29.Aug.05 18:20
Ja, Herr Schmidt, das mit dem falschen Edikett leuchtet mir ein. Soll schon bei anderen Röhren vorgekommen sein. Der Aufbau mit dritter Durchführung und erkennbarer Zusatzelektrode (Zündelektrode) sind so eindeutig - da kann nichts anderes möglich sein.
Danke für Ihre Information und das Anlegen des Modells, habe das Bild mit entsprechendem Textvermerk hoch geladen.
W.E.
Kleiner Nachtrag: Haben Sie nicht vielleicht eine ähnlich schlaue Nachricht zu den StR-Typen, um meinen Verdacht zu bestätigen? http://www.radiomuseum.org/forum/stabi_roehren_stvxx_strxx.html
29.Aug.05 19:09
Hans-Thomas Schmidt
Hallo Herr Eckhardt,
gesagt, getan!
Zur STV75/15... und anderen Stabis habe ich noch hinzuzufügen: Die Z-Typen der Stabis lassen sich in der Regel als Ersatz für die Typen ohne Z verwenden, aber nicht umgekehrt.
Also ist eine STV75/15Z als Ersatz für eine STV75/15 geeignet.
Gruß, H.-T. Schmidt
