varta: 2B38, Heizakku von Varta oder Friemann & Wolf ?
09.Sep.06 20:02
Ich besitze einen Heiz-Akku Typ 2B38, der das gleich Aussehen wie der hier angelegte von Varta besitzt, sogar die Anleitung als Abziehbild auf dem Akku ist die gleiche, Wort für Wort!.
Er trägt aber das Firmenzeichen F W      "Friemann und Wolf Zwickau".
Diese Firma ist ja bekannt schon lange für den Bau von Grubenlampen - Karbid- und später NC-Akku- Grubenleuchten, auch als Helmleuchten.
Noch heute existiert diese Firma in Zwickau als Batterie- und Akku-Hersteller, ist aber bisher noch nicht im RM angelegt. (Könnte ich nachholen, wenn meine Frage geklärt ist und wirklich Heiz-Akkus für Rundfunkzwecke von dort kommen.)
Mein Frage ist nun die, ob die Firma Friemann & Wolf diese Blei-Akkus
-  selbst produziert hat in der gleichen Ausführung wie Varta, oder
- parallel zu Varta als eine "Lizenzproduktion" im Auftrag von Varta gebaut hat, oder
- von Varta nur bezogen hat und für ihre eigenen Produkte eingesetzt  und ihren Firmennamen angebracht hat ?
- oder vielleicht auch umgekehrt - ist Varta nur der Nachbauer???
Weiß dazu jemand etwas Genaueres?
Nachtrag vom 11.01.2008:
Siehe Post 4 zur Klärung dieser Frage.
Friemann oder Varta ?
23.Jul.07 18:44
Da sich zu meinen Fragen noch keinerlei Reaktion ergeben hat, möchte ich das Problem noch einmal aus dem "Keller" holen:
Hat die Firma Friemann & Wolf diese Blei-Akkus (siehe meine beiden Akkus oben)
-  selbst produziert  in der gleichen Ausführung wie Varta, oder
- parallel zu Varta als eine "Lizenzproduktion" im Auftrag von Varta  oder
- oder vielleicht auch umgekehrt - ist Varta nur der Nachbauer oder Nutzer??? Immerhin ist auf dem beim Varta-Modell vorhandenen Bild keinerlei Hinweis auf die Varta-Firma zu sehen!
W.E.
Varta ist nicht Hersteller dieses Akkus
13.Aug.07 21:40
Nach Recherchen in Katalogen und Hinweisen einiger Sammler verdichtet sich immer mehr die Annahme:
dieser Akku 2 B 38 stammt nicht von Varta!
Allein schon die Bezeichnung 2 B 38 würde bei Varta grundsätzlich einen 2-zelligen Akku - also 4 V - bedeuten.
Dieser Akku wurde von der Firma Friemann & Wolf hergestellt und ist inzwischen im RM angelegt.
Leider ist der Anleger dieses "Varta-Modells" nicht mehr Mitglied des RM und hat sich auch nicht auf persönliche Anfragen per E-Mail gemeldet.
Ich werde noch einige Zeit verstreichen lassen und dann das Modell als Dublette mit falschem Hersteller kennzeichnen.
W.E.
Irrtum erkannt, siehe Post 4.
 11.01.2008
2B38 von mehreren Firmen hergestellt
11.Jan.08 14:24
Zu meiner Frage wegen des Herstellers  dieser Akkus (s. Post 1) erhielt ich jetzt Informationen von Herrn Dr. Schindler, Naumburg, die Aufklärung zu diesem Problem bringen. An dieser Stelle auch vielen Dank dafür.
Er ist Sammler alter kommerzieller Militär-Funktechnik und hat durch langwierige Recherchen Daten zusammengetragen, von denen ich mit seiner Zustimmung einige hier auszugsweise vorstelle.
Als ab 1935 batteriebetriebene tragbare Funkgeräte mit den neu entwickelten direkt geheizten 2-V-Röhren RV2P800, RL2P3 entstanden (Tornisterempfänger Berta,   Tornisterfunkgeräte Fu.b1 und andere), wurden auch geeignete kippsichere Heizakkus in großen Stückzahlen benötigt. Es entstand dafür ab 1935 der 2B38 in säurefestem und durchsichtigem Kunststoffgehäuse (Zelluloseacetat) mit 2 V Spannung und 38 Ah Ladekapazität.
Da vom Heereswaffenamt große Stückzahlen gefordert wurden, erfolgte eine Vergabe an mehrere Firmen in bestimmten Losgrößen.
Herr Dr. Schindler konnte bisher folgende Firmen nachweisen, die den Akku 2B38 herstellten, wobei bisher nur zwei geringfügig unterschiedliche Gehäuseausführungen (Pressformen) feststellbar waren, was den Schluss zulässt, dass die Gehäuse zentral an die verschiedenen Akkufabriken geliefert wurden.
Aufschrift auf dem Sammler
Fertigungs-
Kennzeichen
Firmen- bezeichnung
Kurz-  zeichen
Name, Anschrift
Friemann &
FW
Friemann&Wolf GmbH; Zwickau;
cqx
Wolf
Reichenbacher Str. 64-68
VARTA
Y4
Accumulatoren-Fabrik AG;
(AFA) Abt. Varta
ezb
Berlin; Hannoversche Str.5
Pfalzgraf
H4
Accumulatorenfabrik
Inh. Karl Pfalzgraf
nzl
Berlin; Chausseestr. 36
Jungfer
Akkumulatorenfabrik
Dr. L. Jungfer
fsg
Feistritz im Rosental/Kärnten
A. Luscher
AL
Fabrik elektrischer Accumulatoren und Apparate
flw
Dresden; Dohnaer Str. 7-9
W.H. Soest
WH
Akkumulatorenfabrik Wilhelm Hagen; Werk Soest
gbz
P4
Soest
Hoppecke
X4
Carl Zöllner&Sohn
fxj
Hoppecke/Westf.
KAW
GH4
Kölner Akkumulatorenwerk AG
flu
(Gottfried Hagen); Köln
Berga
BA
Accumulatorenfabrik BERGA GmbH
Rastatt, Gerwigstr. 4
Als Quelle für die Fertigungskennzeichen nennt Herr Dr. Schindler die „Liste der Fertigungskennzeichen für Waffen, Munition und Gerät" vom Oberkommando des Heeres, Heereswaffenamt Berlin, Okt. 1944.
Zur Kennzeichnung der Akkus bei der Wehrmacht konnte folgendes ausgemacht werden:
erste Ziffern:                   Abgabespannung in Volt
Kennbuchstabe:            B = Bleisammler; NC = Nickel-Cadmium-Sammler
nachstehende Ziffern:   Kapazität des Sammlers in Ah
Zusätzlich findet man bei den meisten Akkus noch eine Farbkennzeichnung (Strich) auf der Oberseite:
rot = Bleisammler (Schwefelsäure); grün = NC-Sammler (Kalilauge).
Für den zivilen Bereich haben die einzelnen Firmen eigene Kennzeichnungen benutzt.
Die Firma "Wilhelm Hagen, Werk Soest" ist noch nicht im Radiomuseum angelegt. Mir liegen leider keine entsprechenden Unterlagen für dies Firma vor. Sollten einem Mitglied des RM.org solche Firmenunterlagen zur Verfügung stehen, wäre es sinnvoll, diese Firma anzulegen.
berichtigt: Fertigungszeichen "Pfalzgraf" nzl (nicht uzl). - Dank an Thomas Günzel.
und Links zu Firmen ergänzt. - Dank an Otmar Jung
