Dual CV 120: Verdrahtungsfehler am Loudness-Schalter
Der CV120 wurde ca. ein Jahr lang mit einem Serienfehler produziert.
Der Lautstärkeregler (P1) ist Handverdrahtet und dabei wurde der linke und rechte Kanal an der Mittelanzapfung für den Loudnessschalter (Schalter 11+12) vertauscht. Solange der Lautstärkeregler sich nicht in Mittelstellung befindet, merkt man von dem Fehler nicht viel. Bei Mittelstellung von P1 zeigt sich der Fehler aber deutlich, der Verstärker hat dann fast keine Kanaltrennung mehr, arbeitet also in Mono.
Ob man so ein Modell erwischt hat, kann man am Besten mit Kopfhörer bei Mittelstellung von P1 prüfen. Hört man dann nur ein Mono-Signal, ist das Gerät betroffen.
Die Korrektur des Fehlers ist einfach. Man muss nur die beiden Leitungen an der Mittelanzapfung von P1 tauschen und schon hat man den vollen Stereo Genuss.
Der CV 121 ist von diesem Fehler nicht betroffen.
