videoton: AR612; Pacsirta Reparaturtipp Tastenaggregat
27.Aug.08 09:00
3849
Beim AR612 lassen sich die Tastenschieber ganz einfach demontieren.
Tasten in Ruhestellung bringen.
Durch leichten Druck auf den Schieber und gleichzeitigem Verschieben nach hinten rastet dieser aus dem Mitnehmer am Tastenaggregat aus.
Dann muß nur die Führungsnase am Schieber aus dem Schlitz in der Grundplatine herausgenommen werden und der Schieber nach hinten herausgezogen werden.
Jetzt ist der Schieber frei zugänglich und die Kontakte können justiert und gereinigt werden.
Besonders der Kontakt für die Abschaltung der Plusspannung für den HF-Teil beim Phonobetrieb ist störanfällig.
Durch Funkenbildung verbrennt im Laufe der Zeit die Oberfläche der Kontaktfläche auf der Grundplatine.
Die Folge davon ist ein schlechter Kontakt, der durch den kleinen Lichtbogen immer weiter die Oberfläche zerstört. Starkes Krachen oder Totalausfall der Schaltfunktion ist die Folge.
Abhilfe bringt ein Verzinnen mit Lötzinn des Schaltkontaktes auf der Grundplatine, damit wieder eine glatte Oberfläche vorhanden ist.
Einbau des Schiebers erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Schieber auf die Grundplatine aufsetzen, die Führungsnase in den Schlitz stecken, den Schieber leicht niederdrücken und nach vorne schieben, bis er wieder in den Mitnehmer einrastet.
MfG. WB.
