voce: 570 (Ch= 701); precisazioni sullo schema
Questo articolo si riferisce al modello: 570 Ch= 701 (La Voce del Padrone; Milano)
13.Feb.14 19:13
1494
Biagio Laureti (I)
Articoli: 165
Nr. ringraziamenti: 3
Biagio Laureti
Ripristinando le funzionalità del ricevitore, ho riscontrato alcune diffenze costruttive del mio apparecchio (condizioni originali) rispetto a quanto indicato nello schema elettrico disponibile in archivio (foglio n. 2 ).
In particolare sul secondario del trasformatore di uscita non è installato il circuito costituito dal parallelo dell'induttanza e della resistenza, collegato in serie all'altoparlante, e Il condensatore elettrolitico da 8 µF montato tra il punto centrale dell'avvolgimento dell'alta tensione ed il piedino 2, filamento della raddrizzatrice 5Y3 GR (+ alta tensione), sullo schema elettrico è disegnato con la polarità invertita.
Saluti Biagio
