Vorschaltgerät für Radio-Reparatur
Hallo liebe Radio-Kollegen
Da bei der Reparatur eines LOEWE-Opta kurz nach dem Anlegen der Netzspannung
der Trafo abgebrannt ist(Gleichrichter hatte eine Kurzschluss) , habe ich im Forum nach Tipps für die
Reparatur gesucht. Dabei habe ich einige interessante Vorschaltmöglichkeiten gefunden.
Aufgrund dieser Erkenntnisse , habe ich mir ein Lampenvorschaltgerät gebaut.
Die Grundidee stammt aus einem Beitrag von Hrn. Heigl Gerhard.
Ich habe anstatt der Kippschalter für die verschiedenen Lampenleistungen , eine Schaltung mit
Tastern u, Relais (12V-Ausführung) verwendet.
Vorteil dieser Schaltungart ist, dass nach Anlegen der Netzspannung noch keine Spannung am Reparatur-Objekt anliegt. Die Netzspannung kann immer nur beginnend mit der niedrigsten Stufe zugeschaltet werden. Die Schaltstellung wird durch eine LED im jeweiligen Taster signalisiert.
Als Zusatz-Funktion kann ich bei der niedrigsten Stufe auch eine Schaltung zum Formieren von Elkos
betreiben. Die Ladespannung wird durch ein Voltmeter angezeigt. Durch eine Relaischaltung mit Taster
kann ich nach Abschalten der Fomierspannung den Kondensator entladen u. und die Spannung am Elko
kontrollieren bis dieser ganz entladen ist.
Das Vorschaltgerät betreibe ich natürlich an einem Trenntrafo.
Liebe Grüsse aus dem Salzkammergut
Franz WOLF
Anbei einige Bilder
- Vorschaltgeraet1 (31 KB)
- Vorschaltgeraet2 (34 KB)
- Vorschaltgeraet3 (28 KB)
- Vorschaltgeraet7 (31 KB)
- VG_Schaltplan1 (29 KB)
- VG_Schaltplan2 (28 KB)
