Was bedeutet EOL11 ?
? Was bedeutet EOL11 ?
19.May.17 12:33
102
Franz Heimerl (D)
Franz Heimerl
Ich habe eine Tungsram-Röhre, die sieht wie eine EL11 mit roter Bandage aus und verhält sich auch so. Auf dem Röhrenkopf ist aber EOL11 aufgedruckt. Was hat es damit auf sich? Vielen Dank für eine eventuelle Antwort.
19.May.17 20:24
102 from 2432
Hans-Thomas Schmidt (D)
Hans-Thomas Schmidt
Sehr geehrter Herr Heimerl,
das ist vielleicht nur undeutlich zu lesen.
Es handelt sich wohl um eine ECL11 mit roter Bauchbinde.
Viele Grüße,   H.-T. Schmidt
20.May.17 10:29
180 from 2432
Franz Heimerl (D)
Franz Heimerl
Sehr geehrter Herr Schmidt,
danke, genau das ist die Lösung. Ich habe elektrisch die Triode "gefunden". Die Röhre ist auch etwas höher als eine EL11, weil unten die Triode eingebaut ist.
20.May.17 20:30
244 from 2432
Ich hatte zuerst auch auf eine ECL11 getippt, aber durch die Angabe von Herrn Heimerl:
„sieht wie eine EL11 .... aus und verhält sich auch so
wurde dies ausgeschlossen, da sich die Sockelschaltungen beider Typen stark unterscheiden.
M. f. G. J. R.
20.May.17 21:03
254 from 2432
Franz Heimerl (D)
Franz Heimerl
Ja, der Widerspruch ist mir natürlich jetzt aufgefallen. Ich habe wohl bei der Messung als EL11 das g1 gequält. Beide Systeme liefern aber bei den angebenen Spannungen 90 bzw. 105% des Sollstroms.
Danke allen.
