braun: Was heißt "eine Endröhre in Betrieb"?
? braun: Was heißt "eine Endröhre in Betrieb"?
Hallo zusammen,
im Schlatplan steht:
"Spannungs- und Strom-Messungen innerhalb des HF-Teils bei Schaltstellung UKW (eine Endröhre in Betrieb)
Messungen im NF-Teil bei Schaltstellung Phono, eine Endröhre in Betrieb, Klammerwerte beide Endröhren in Betrieb"
Bezieht sich "eine Endröhre in Betrieb" gegenüber "beide Endröhren in Betrieb" auf die Stellung der Taste FA-PU/Mono, oder soll tatsächlich eine EL 84 entfernt werden? Wenn eine entfernt werden soll, ist es dann egal welche?
Gruß und Dank
Patrick Metzler
![Bernhard Nagel](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=bn_profil_31_12_17.jpg&width=120&height=140)
Hallo Herr Metzler,
ohne angeschlossenem Lautsprecher für den 2. Kanal (Stereobetrieb für Plattenspieler bzw. 2x Mono für Rundfunk) ist die untere EL84 im Schaltplan abgeschaltet, es fliesst kein Anodenstrom.
Erreicht wird dies durch einen Schalter, der mit dem Lautsprecheranschluss L2 für den 2. Kanal mechanisch gekoppelt ist. Erst beim Anschluss des externen LS wird das G2 dieser Endröhre an 275 V geschaltet und Anodenstrom fliesst. Damit wird der Ausgangsübertrager geschützt, der ohne Belastung, also im Leerlauf, durch Spannungsspitzen beschädigt werden kann (Durchschlag der Primärwicklung).
Es braucht also keine der Endröhren zum Messen entfernt werden.
Interessant ist hier noch die Verwendung eines gemeinsamen Kathodenwiderstandes für beide EL84 von 135 Ω. Bei einer EL84 in Berieb ist ein Anodenstrom von 54 mA angegeben, mehr als die 48 mA, die im Datenblatt für Eintaktbetrieb genannt wird. Der Betrieb mit beiden EL84 verringert den Anodenstrom auf je 30 mA, damit natürlich auch die erreichbare Ausgangsleistung auf ca. die Hälfte pro Röhre.
![Rüdiger Walz](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=ruediger_portrait.jpg&width=120&height=140)
Die untere EL 84 im Schaltnild ist nur "in Betrieb" , wenn der zweite Lautsprecher angeschlossen ist. So interpretiere ich die gestrichelte Linie von der Lautsprecherbuchse zum Schlter in der Schirmgitterleitung der Röhre. daher sind dort auch nur Werte in Klammern angegeben.
D.h. einmal wird mit angeschlossenem Lautsprecher 2 gemessen und einmal ohne. Der zusätzliche Anodenstromverbrauch der Röhre 2 beeinflußt die Spannungswerte im Gerät. Normalerweise werden keine Röhren entfernt um Spannungsanalysen zu machen.
Grüße
Rüdiger Walz
