Was ist das für ein Stecker?
? Was ist das für ein Stecker?
03.Aug.15 23:20
52
Sebastian Göbel (D)
Sebastian Göbel
Der abgebildete 3-polige Stecker stammt aus dem Laborbereich. Evtl. wurden damit Heizelemente angeschlossen.
Der Abstand der beiden äusseren Stifte beträgt 19mm bei einem Durchmesser von 4mm. Der vorauseilende mittlere Stift weist einen Durchmesser von 3mm auf. Alle drei Stifte liegen in einer Ebene.Die Belastbarkeit ist mit 10/250 angegeben.
Kann jemand sagen ob es eine Bezeichnung für diesen Stecker gibt und ob er evtl. noch andere Verwendung fand?
Lautsprecherstecker
04.Aug.15 07:39
52 from 4346
Dietrich Grötzer (A)
Dietrich Grötzer
Hallo Herr Göbel,
es handelt sich hier mit großer Wahrscheinlichkeit um einen alten Lautsprecherstecker wie er bis Ende der 50er Jahre verwendet wurde.
MfG
D. Grötzer
Lautsprecherstecker
05.Aug.15 18:50
247 from 4346
Sg. Herr Göbel,
z.B. beim ==> Graetz Landgraf F39 finden Sie so einen Anschluß.
Der Mittelstift ist zum Schutz gegen irrtümliches Anstecken in eine Stromsteckdose.
MfG. WB
Abweichungen
05.Aug.15 19:48
276 from 4346
Sebastian Göbel (D)
Sebastian Göbel
Vielen Dank für die Antworten.
Dieser Stecker ist doch etwas anders, er passt nur teilsweise in die Buchsen für Aussenlautsprecher. Ein Vergleich mit einem Lautsprecherstecker von Braun zeigt, dass dort alle drei Stifte einen Durchmesser von 3,8mm  aufweisen, die äußeren Stifte des gesuchten Steckers hingegen 4mm. Entsprechend passt der Stecker nur manchmal in vorhandene Lautsprecherbuchsen.
Stecker für Betriebsmittel an Trenntrafo etc.
05.Aug.15 20:54
301 from 4346
Oskar Elm (D)
Bei dem vorliegenden Stecker handelt  es sich m.E. um einen Anschlußstecker eines Betriebsmittel
an einem Trenntrafo, sekundärseitig.  Soll heißen, das Betriebsmittel, in der Regel ein handgeführtes
Gerät wird an 220V betrieben, jedoch nur über einen Trenntrafo zulassig.
Um sicher zu stellen daß solche Betriebsmittel nicht an einer Netzsteckdose angeschlossen wird
ist der Pilotstift notwendig.
Der Pilotstift wird hierbei in keine der bekannten Schutzmaßnahmen einbezogen
Spannung- und Stromangabe auf dem Stecker weisen auf die zulässigen Netzwerte hin.
Diese Stecker waren in der Zeit vor Einführung der Schukotecker/steckdose (BRD bis ca. 1960)
im Einsatz.
MfG.
Oskar Elm
Laborgerätestecker
06.Aug.15 11:04
386 from 4346
Tobias Otto (D)
Tobias Otto
Hallo Herr Göbel,
Sie haben recht. Der Stecker wird im Laborbereich für zusätzliche Heizelemente verwendet.
Vom VEB Prüfgeräte-Werk Medingen wurden in den 60er und 70er Jahren Umwälzthermostate wie der abgebildete UR1 produziert, die eine für diesen Stecker passende "Kupplungsleiste", enthalten. Die älteren Thermostate nutzen eine EL84, die ein Quecksilberschaltrelais ansteuert. Die Technik ist so robust, sodass diese Geräte immer noch Ihren Dienst im Dauereinsatz tun.
Das folgende Bild zeigt eine Heizplatte für das Magnetrührwerk UR1 vom VEB Medizin- und Labortechnik mit dem betreffenden Stecker. Der Magnetrührer konnte damit ergänzt werden. Die Rührgeschwindigkeit ist zwar veränderlich, die Platte besitzt aber nur ein Heizstufe.
Tobias Otto
Volltreffer
06.Aug.15 11:55
410 from 4346
Sebastian Göbel (D)
Sebastian Göbel
Hallo in die Runde,
das trifft genau ins Schwarze.
Danke für's Mitsuchen
Sebastian Göbel
