Was ist das für ein Zubehörteil?
? Was ist das für ein Zubehörteil?
09.Jun.09 20:08
Matthias Beyer (D)
Matthias Beyer
Liebe Radiofreunde!
Ich habe diesen Adapter bekommen und kann ihn nicht einordnen. Es könnte ein Plattenspieleranschluss sein, so meine Vermutung. Auf der Dose steht in der Mitte "Radio" Die Buchsen sind mit "+ und -" gekennzeichnet. An dem anderen Teil ist ein Ring und eine  Krokodielklemme. Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Grüße
Matthias Beyer
Radio-Dose
10.Jun.09 11:15
Rüdiger Walz (D)
Rüdiger Walz
Adapter und "Radio"-Dose gehören nicht zusammen. Diese "Radio"- Dosen werden in mehreren Katalogen der 20er Jahre u.a. als "Funk" Dose angeboten. Heliogen hat z.B. solche Dosen gebaut.
Sie wurden vielfältig eingesetzt. Ich habe sie schon an Selbstbaugeräten als Lautsprecherbuchsen gesehen, aber auch in Wohnungen an der Wand montiert, wo sie offensichtlich als Zweitlautsprecheranschluß verwendet wurden.
Rüdiger Walz
Anschluss für einen Tonabnehmer
10.Jun.09 17:44
Matthias Beyer (D)
Matthias Beyer
Hallo Rüdiger Walz,
danke für die Antword!
Stimmt, der Stecker passt nicht in diese Dose rein. Das andere könnte ein Tonabnehmeranschluß sein. Die Öse kommt unter die Gitterkappe und die Klemme als Masse an die Kappe. Die runde Scheibe wird von innen an die Rückwand geschraubt, sodass die beiden Buchsen durch vorgebohrte Löcher durch die Rückwand schauen. In in die Buchsen kommen dann die Bananenstecker des Plattenspielers.
Matthias Beyer
