Wer kann diesen UKW-Einsatz zuordnen?
Als Ausbau-Gerät aus einem Siemens SB700 wird dieser UKW-Einbauempfänger im bekannten Auktionshaus angeboten. Baujahr dürfte ca. 1951/1952 sein, es sind 6 Rimlock-Röhren verbaut: EF42, EF42, ECH42, EF41, EF41, EB41. Siemens scheidet als Hersteller aus. Da alle Röhren mit TeKaDe beschriftet sind, kommt wohlmöglich diese Firma als Gesamthersteller in Frage. Leider finden sich bei den wenigen TeKaDe-Modellen hier im RM keine Innenansichten, die diese Vermutung anhand Bauform der Filter, Verdrahtungsbesonderheiten usw. bestätigen können. Eigenes Netzteil ist eingebaut, der Netztransformator ähnelt der Bauart von Metz aus dieser Zeit ziemlich.
Was ist erkennbar?
- Schaltung: 11-Kreis Superhet? Mischstufe und Oszillator getrennt. 3 ZF-Stufen?
- Abstimmung: Kapazitiv, als Oszillator dient dasTriodenystem der ECH42.
- Demodulator: Ratio-Detektor
Wer kennt dieses Gerät oder erkennt firmentypische Merkmale und kann weitere Angaben dazu machen? Könnte es evtl. auch aus österreichischer Produktion stammen (Angebot stammt aus Österreich)?
Anlagen:- ukwsuper_1 (125 KB)
- ukwsuper_2 (96 KB)
- ukwsuper_3 (140 KB)
Hersteller Stassfurt Imperial
Hallo Herr Nagel
Hallo Kollegen.
Ich will Sie nicht unbedingt korrigieren. Das muss nicht ich klaeren.
Zu dieser Zeit hies der Hersteller CONTINENTAL-RUNDFUNK GmbH Osterode (Harz.)
Das Geraet; SV 101 UKW-Supervorsatz mit Netzteil.
Nachtrag: das Seilrad ist ein typisches Continental-Rad
Zu finden bei "Lange" Band III auf der Seite 112
gruss knoll
UKW-Supervorsatz von Continental
Liebe Kollegen, liebes Forum,
danke für die Antworten von den Herren hier und Dank auch an unser Mitglied Ulrich Steffen der mich wegen des Gerätes direkt kontaktierte. Ebenso habe ich ein Gerät von Continetal (J602W) vom Aufbau mit dem vorgestellten Vorsatzgerät verglichen, es ist also definitiv belegt. Eindeutig ist auch die ungewöhnliche Schaltung des Vorsatzes. (ECH42 fungiert als Oszillator und 1. ZF-Stufe gleichzeitig!).
Eben sehe ich, dass das Modell bereits existiert. Heribert Jung hat es gefunden, vielen Dank!
Es dürfte dieses Gerät sein. Ich habe soeben den Schaltplan dazu geladen.
Grüsse,
Heribert Jung
Hallo Herr Jung.
Er ist es.
Gruss Knoll
Original Prüfkarte vom SV 101
- Stassfurt UKW Vorsatz (92 KB)
Hallo Herr Zylka.
Da bleibt mir nur, den "Druck" herauszunehmen. Ich sehe jetzt die Karte von Ihnen.
Wenn die es selbst nicht wissen wer sie sind:
1912: Gründung als Stassfurter Licht- und Kraftwerke AG, Stassfurt;
1932: Stassfurter Rundfunk-Gesellschaft mbH;
1948: Continental-Rundfunk GmbH, Osterode;
1958: Imperial Rundfunk- und Fernsehwerk;
1968: Kuba-Imperial GmbH;
1970: Imperial GmbH Radio Fernsehen Phono.
Radios: 1923 bis 1971.
Quelle RMorg.
Dann muss ich daneben greifen.
Nichts fuer Ungut! Hans M. Knoll
