Wer kennt diesen Militärempfänger
Dieser Artikel betrifft das Modell: Receiver BC-603-(*) part of SCR-508, SCR-528 (MILITARY U.S. (different makers for same model))
07.Dec.05 12:48
hallo zusammen,
ich habe einen militärempfänger geschenkt bekommen.
die angaben sind mager:
kommt wahrscheinlich aus USA
Ein Typenschild ist leider auch nicht zu finden.
hier zumindest mal die röhrenbestückung (bis auf eine):
3x JAN-6AC7,1x JAN-6J5, 2x JAN-12SG7, 2x JAN-6SL7GT, 1x JAN-6V6GT
Kennt jemand dieses Gerät?
Gruss, Daniel Doll Anlagen:
- usa_receiver_2 (96 KB)
- usa_receiver_3 (106 KB)
- usa_receiver_1 (96 KB)
Militärischer Empfänger
07.Dec.05 13:33
Hallo Herr Doll,
es könnte sich um den BC-683 handeln, vielleicht wollen Sie einmal unter dieser Bezeichung nachschauen, ist im RM erfasst,
ich werde noch das Handbuch hervorsuchen, die Röhrenbestückung würde passen,
ist ein von verschiedenen Herstellern produziertes Standardgerät
mit freundl. Gruss
Martin Bösch
mit freundl. Gruss
Martin Bösch
BC-603 oder BC-683
07.Dec.05 13:36
je nach Frequenzbereich. Beide hier im RM.
07.Dec.05 13:46
hallo,
vielen dank!
es scheint der BC-683 zu sein!
auf dem gehäuseboden ist der schaltplan aufgeklebt, aber leider sind einige sequenzen nicht mehr zu erkennen.
ich werde trotzdem versuchen den plan zu photografieren.
viele grüsse, daniel doll
vielen dank!
BC-603, modifiziert
07.Dec.05 13:54
Hallo Herr Doll,
habe mir Ihre Bilder nochmals angeschaut, es ist ein BC-603, da der Bereich von 20 - 28 MHz geht. Das gebastelte Netzteil oben ersetzt den Umformer und war eine Standardmodifikation, nachdem die Geräte in den 60er Jahren auf den Surplus-Markt gelangten. So konnte man das Gerät als 10 Meter FM-Empfänger in Amateurfunkstationen nutzen. Auch eine Umschaltung für zusätzlichen AM-Betrieb wurde oft nachgerüstet.
"BC-603" gegooglet bringt darüber einiges zu Tage.
EM
Nachtrag: Anscheinend wurde der AM/FM-Umbau bei Ihrem Gerät bereits durchgeführt (grüner Draht unten in Bild Nr. 3). Üblicherweise wurde dafür der vorletzte Schalter rechts unten "mißbraucht" (Radio & Int. - Int. only), da dieser nur im Panzer benötigt wurde.
EM
07.Dec.05 14:22
vielen lieben dank herr menke für die schnelle aufklärung!
ich werde in den nächsten tage versuchen dem gerät wieder leben einzuhauchen.
gruss, daniel doll
gruss, daniel doll
