wer kennt dieses Gerät?
? wer kennt dieses Gerät?
Liebe Radiofreunde,
ich habe hier ein Gerät erstanden auf dem zwar auf der Skala groß
"STEREO HIFI" zu lesen ist auch ein Emblem mit "Tonfunk" ist vorhanden.
Doch ich finde dieses Gerät nicht , ist ist auch nur mit einer Endstufe
bestückt , eine 2, ist vorgesehen.
nette Grüße Horst Meier
Anlagen:- Gerät vorne (73 KB)
- Gerät innen (58 KB)
- Innenleben (67 KB)
Ich würde sagen, es handelt sich um ein "Tonjuwel W60", dessen Bild man mit einer Suchmaschine finden kann.
Hier im RMorg gibt es ein "Tonjuwel 60", von dem es aber nur ein Prospektbild gibt. Die Ähnlichkeit ist groß. Außerdem ist das "Simonetta MW292ST" (im RMorg gelistet) wohl identisch damit.
J.G.
vielen Dank Joachim , sie haben recht das ist identisch.
Meine Frage sind nund meine Bilder im Radiomusem gespeichert ?
oder muss ich es neu Anlegen?
einen schönen Tag und Grüße aus Oberbayern
Horst
Evtl. Tonjuwel 61ST W292 ST
Die letzten Jahre der Karlsruher Tonfunk-Fertigung geben manche Rätsel auf. Mit Sicherheit ist jedoch das gezeigte Modell kein Tonjuwel 60, ein Mono-Gerät mit Gegentakt-Endstufe und völlig anderer Röhrenbestückung. Nur die Gehäuseform würde hier passen ...
Die Bilder des unbekannten Radios zeigen laut Skala ein Modell für (NF) Stereobetrieb. Es könnte sich um das Modell Tonjuwel 61ST W292 ST handeln, das wiederum sehr ähnlich zum von Joachim Glüder genannten Quelle Simonetta MW292ST ist.
Die Chassisbilder lassen Veränderungen erkennen, z.B. wurde die Pertinax-Anschlussplatte für die ext. Lautsprecher entfernt. Eine Röhrenfassung (links von der ECL86) fehlt ebenso. Ursprünglich müssen 2 Ausgangsübertrager vorhanden gewesen sein, der verbleibende sieht m.E. zudem nicht original aus.
Offene Fragen:
- Hat das Gerät eine Rückwand, was ist dort angegeben?
- Im Gehäuse auf der linken Seite (von hinten) ist ein Papieretikett sichtbar, ist dort eine Typnr. erkennbar?
- Was steht auf dem Etikett der Chassisrückseite?
- Welche Typbezeichnung hat der Selen-Gleichrichter?
Vielleicht lässt sich so das unbekannte Modell identifizieren, die zum Tonjuwel 60 hochgeladenen Bilder werden dann noch passend verschoben.
Lieber Herr Nagel,
ich habe ihnen noch ein paar Bilder gemacht.(Bilder direkt an sie)...ich garantiere , daß an diesem Gerät nichts verändert wurde, ich habe natürlich bemerkt, daß die 2. Endstufe nicht realisiert wurde...ein Prototyp??
wie sie sehen handelt es sich bei dem Gleichrichter um den Siemens B250 C125 , das weiße "Typenschild " ist auf eine Einbuchtung ohne Eingravierung zu sehen ohne weiter Bezeichnung.
Da auf der Vorderseite das Emblem "Tonfunk" auch bestimmt original dort Befestigt wurde , gehe also trotzdem von eine Tonjuwel 60 in abgemagerter Ausbaustufe aus.
Was ist ihr Meinug?
Veränderungen am Gerät belegt
Horst Meier sandte mir einige Bilder des Radios zu, die nun die Details einer nachträglichen Veränderung erkennen lassen.
1. Der Platz der 2. ECL86 ist leer, man erkennt den helleren Umriss wo die Fassung montiert war. An der Chassisrückseite sind auch gut die aufgebogenen Befestigungslaschen der entfernten Pertinaxplatte für ext. Lautsprecher sichtbar. Der hier vorhandene Gleichrichter Typ B250C125 wurde bei den Tonfunk-Modellen mit 2 Endstufen verbaut, die Mono-Modelle (z.B. Tonperle 61) kamen mit dem schwächeren B250C75 aus.
2. Das Stereo-Lautstärkepoti ist nur noch auf einer Ebene angeschlossen, Drähte und Bauteile wurden entfernt. Auch die Klangregler sind nur noch einkanalig belegt.
Hier wurde eindeutig zu NF-Mono-Betrieb "rückgebaut", den Grund dafür werden wir nicht mehr erfahren.
ich danke Herrn Nagel sehr für die Mühe, nun steht fest es ist/war
ein Tonjuwel Luxus 61ST W292 ST von jemanden zur Mono-Enstufe
zurückgebaut (hatte vielleicht Bedarf an einer Enstufe..??)
Was mache ich jetzt damit , wollte eigendlich ich im zuge meiner
Reduzierung jemand finden der Freude daran hat.
Noch eine FRage Herr Nagel die Bilder ich nun zu
Tonjuwel 60 hochgeladen habe , werden die umgruppiert?
Gelöscht?
sorry ich habe eben gesehen...alles erledigt ..
einen wunderschönen guten Abend und nette Grüße
Horst Meier
Möglicherweise handelt es sich um das Gerät, das bei roehren-radio(punkt)eu sammlung tonfunk tonjuwel-w60 dokumentiert ist. Es wird ausdrücklich der Umbau auf Mono erwähnt.
J.G.
EE: Bitte keine direkten Links. Das oben kann man einfach in den Browser geben und erhält die Seite - wir kommen so nicht zu "Negativpunkten" bei Google, wenn die Seite "verloren" geht oder die URL wechselt!
Unser Linkgrab ist schon gross genug ...
Ich weiß nicht, wie der Link so in meinen Satz geraten ist. Ich hatte ein Wort verlinkt, so wie ich es schon des öfteren gemacht habe (und wie es die Werkzeuge des Editors vorgeben). Die Adresse selbst war hier nicht sichtbar. Wie kann ich sonst Hinweise verlinken? Was habe ich falsch gemacht?
J.G
EE: Sie beschreiben eine technisch korrekte Verlinkung, bravo, doch ist das nur dann erlaubt, wenn Sie auf ein Objekt im RMorg verlinken. Im anderen Fall so (offen und unterbrochen, ohne die drei W oder den Begriff davor) oder ähnlich, wie ich das oben umsetzte. Der grosse Vorteil: Das erzeugt nie tote Links, der kleine Vorteil: Man muss den Begriff kopieren und in die Adresszeile geben, um an den Ort zu gelangen. Bitte versuchen Sie das - und Sie erkennen, praktisch kein Nachteil. Manchmal im Gegenteil gibt es noch mehr zu sehen.
das ist mein Gerät Herr Glüder auf meinem Schrank.
Ich muss mich nur von allem was groß und schwer ist trennen,
da ich einen Schlaganfall hatte . Wollte nur vor dem Verkauf sauberes
vermitteln was der Kentnissstand ist.
also es ist so wie Herr Nadler schreibt....ein "zurück gebauter"
Tonjuwel Luxus 61ST W292 ST....
alles gut ...ich hoffe das Gerät wird gute Hände finden ,
vielleicht sogar jemand der den "Urzustand" wieder herstellt.
