Wer kennt dieses Miniradio ?
Dieser Artikel betrifft das Modell: Emperor AS2 (Emperor; Hong Kong)
02.Sep.06 10:23
Johann Nussbaum (D)
Anzahl Danke: 25
Johann Nussbaum
Hallo Radiofreunde
Ich habe bei ebay ein Radio gekauft. Es handelt sich um einen Mittelwellensuper mit sehr guten Empfangseigenschaften  Das besondere daran, es wird nur mit einer 1,5 V Mignon Batterie betrieben. Als Aufschrift ist nur "Silvia" zu sehen.
Grüsse J. Nussbaum
02.Sep.06 14:47
Franz-Josef Haffner (D)
Franz-Josef Haffner
hallo Herr Nussbaum,
ich habe das Radio'chen in schwarz mit deutscher Beschriftung und der Aufschrift "ACIKO". Es muss einige Jahrzehnte alt sein, es stammt aus dem Nachlass einer alten Dame.
Franz-Josef
Marke "ACIKO"
02.Sep.06 15:36
Georg Richter (D)
Georg Richter
Hallo die Herren,
ich erinnere aus den frühen 70ern dass die Marke (Hersteller???) "ACIKO" in DE über den Rundfunk- bzw. Elektro-Grosshandel vertrieben wurde. Vom Miniradio über kleine Kofferradios, Radiowecker, CB-Handfunken zu (Radio-)Cassettenrecordern und Autoradios. Bei unserem Lieblingsversandhaus e..y gibt es jede Menge davon. Es scheint dass die "Silvia" für eine andere Vertriebsform (Versandhandel, Kaffeeröster) gelabelt wurde. Das Design ist sowohl praktisch als auch gefällig.
Ob ACIKO schon damals ein geschäftstüchtiger Türke mit guten Beziehungen zu Fernost war?
Vielleicht hilft eine Anfrage bei ACIKO ELECTRONIC GMBH, D-60386, Salzschlirfer Str.12?
Herzliche Grüsse
GR
So schnell wie heutzutage Firmen und Marken verschoben werden ... das freut weder die Arbeitnehmer noch die Geschichtsschreiber.
02.Sep.06 16:14
Gerhard Heigl (A)
Gerhard Heigl
Dieses Radio gibt es zumindest in den Farben gelb, rot, blau und schwarz. Ich habe je 1 Stück in gelb und in rot. Auf beiden steht "EMPEROR". Am roten auch noch die Gehäuseinschrift:
British Design Registration NO. 946611
Diese Miniradios dürften in den 70er Jahren gebaut worden sein.
Wer macht weiter?
17.Sep.06 11:56
Warum nicht die Geräte auf Hersteller "unbekannt" legen und dann diesen Thread dorthin verschieben? Wer sorgt dafür? So wäre das "für die Katz" ... :-(
Down under ...
Auch zweifarbig
01.Oct.06 17:54
Georg Richter (D)
Georg Richter
Durch Zufall entdeckt ... Cosmosonic:
Auf der Packung scheint der Name überklebt:
Noch ein "Cosmosonic" (Typ W600), vorgeblich 'made in Honk Kong', auch mit dem vollflächigen Punktraster:
Und weil ich keins von den Modellen habe tu ich auch nichts "Unbekannt"es,
das bleibt den Besitzern vorbehalten ... denk' ich.
Schönen Sonntag wünscht
GR
Zum Modell gelangt
21.Jul.07 20:07
Lieber Georg
Danke, ich wusste doch, dass wir das mal behandelt hatten, doch fand ich den Thread nicht beim Modell. Die erneute Anfrage verlinke ich hier.
Mich nimmt wunder, ob Jhann Nussbaum wriklich als "Silvia" einen Mittelwellen SUPER hat, würde mich eher erstaunen.
Wir ersehen hier, dass mein Post 5 wichtig gewesen wäre - aber dank dem Spürsinn = Ende gut, alles gut.
Kann Herr Lill mal die Halbleiter der Leiterplatte AIE1141 unter die Lupe nehmen? Vielleicht steckt das bekannte 3-beinige IC mit drei Verstärkerstufen (HF) drin, wenn das Gerät einen so guten Empfang zeigt. Es wäre dann immer noch ein Geradeaus ohne Rückkopplung.
Miniradio Emperor
22.Jul.07 17:07
Gerhard Heigl (A)
Gerhard Heigl
Ich habe mir die Mühe gemacht und mein Miniradio zerlegt. Leider ist das gar nicht so einfach. Der Print lässt sich nach entfernen der beiden Drehknöpfe und der einzig sichtbaren Schraube nicht herausnehmen. Ursache: Der Drehko ist mit 2 Schrauben hinter dem Skalenblech befestigt. Das Skalenblech ist gut angeklebt und wird beim Entfernen beschädigt oder verbogen (siehe Bilder). Jedenfalls muss es von dieser Sorte Radios verschiedene Ausführungen geben. Meines ist ein Superhet mit 6 Transistoren, 2 Bandfilter und Gegentaktendstufe. Die Transistoren sind nur teilweise beschriftet, jedoch wegen dem gedrängten Aufbau unleserlich.
22.Jul.07 20:08
Anzahl Danke: 23
Franz-Josef Haffner
ich hatte mehr Glück. Das Skalenblech war nicht gesondert befestigt und hält nur durch die Knöpfe bzw. den Gleitscheiben unter den Knöpfen. Die Knöpfe werden mit Zentralschrauben gehalten.
Die Platine hat 2 Befestigungsschrauben, eine neben dem Lautstärkepoti und eine gegenüber am Minus Anschluss der Mignonzelle. Das Layout der Platine ist anders, aber Bauteile und Anordnung ziemlich identisch mit dem Emperor von Herr Heigl. An Transistoren konnte ich erkennen: 2 x 2SB187 (Endstufe), C939F (Treiber), und 536 (ZF?). Die beiden HF Transistoren waren nicht abzulesen. Das Radio ist definitiv zu alt für den Geradeaus-Empfänger-IC in Transistorform.
Franz-Josef
27.Jul.07 12:24
Franz-Josef Haffner
ich habe weitere Namen für dieses Radio gefunden, ausserdem die Farben blau und rot:
"Ajax Dandy" und "Expo '70". Letzterer Name dürfte ein Hinweis auf ein Herstellerjahr sein.
Franz-Josef
