Wer kennt dieses Radio?
? Wer kennt dieses Radio?
Hallo Forum,
ich habe hier ein altes Radio gefunden und kann es keinem Hersteller und Typ zuordnen.
Leider sind keine Röhren mehr vorhanden. Die Rückwand fehlt ebenfalls.
Der Transformator an der Seitenwand mit Röhrensockel sieht nicht original aus.
Kent jemand das Gerät und kann mir Schaltunterlagen zur Verfügung stellen?
Lohnt es das Gerät zu restaurieren?
Danke und Grüße
M. Witte
- Bilder vom Gerät (111 KB)
- Weitere Bilder vom Gerät (117 KB)
- Seitenansicht 1 (82 KB)
- Seitenansicht 2 (97 KB)
sieht für mich nach einem Philips aus (Filter, Lautsprecher). Schauen Sie doch unter diesem Hersteller mal im RM.
MS
Hallo Herr Schott,
danke für den Hinweis. Habe eben mal bei den Philips-Geräten gesucht. Leider bin ich nicht fündig gewesen.
Werde morgen mal das Chassis ausbauen. Vieleicht finde ich weitere Hinweise.
Hallo Forum,
ich habe hier weitere Bilder vom Chassis, die ggf. zur Typfindung weiter helfen können.
Anlagen:- Skalenglas (129 KB)
- Filter (69 KB)
- Chassis (145 KB)
- Zerhacker (96 KB)
Hier noch ein Hinweis.
Es könnte sichum ein Philips Gerät ähnlich Philetta 208U handeln.
Die Röhrenbestückung - Sockel deuten auf 2xUCH21, UBL21, UY1(N) hin. Nur der Zerhacker (oder Relais) passen nicht zum 208 Chassis.
Grüße
M Witte
Philips 661U
Es gibt viele Unterschiede mit dem Philips 208U Chassis. Wie bereits bemerkt hat ein 208U kein Relais (es ist kein Zerhacker) aber auch die Bedienteile sind unterschiedlich. Ein 208U hat nur ein Bedienteil links, zwei Bedienteile rechts und an der Vorderseite kein.
Es handelt sich hier um den Philips 661U aus 1942-1943, gefertigt in Belgien (Leuven).
Das Relais überbrückt das Skalenlicht nach dem Einschalten kurzzeitig (zum Schutz für die hohe Einschaltspannung).
Philips 661U
Hallo Herr Verheijen,
vielen Dank für die Information.
Im RM archiv ist zum Gerät kein Schaltplan hinteregt. Ist zu diesem Philips 661 U noch ein Schaltplan beschafbar?
Ich möchte das Gerät gern wieder Aufbauen!
Grüße
Matthias Witte
Philips 661U
Hallo Herr Witte,
Es gibt mehrere Ausführungen des Philips 661U, die u.A. mit unterschiedlichen Gleichrichtröhren (UY21 an Stelle von UY1N) bestückt sind.
Gestern wurdend die Ausführungen 661U-20, 661U-33 und 661U-37 (alle mit UY21) angelegt und Philips Eindhoven (NL) zugeordnet. Weiter gibt es wenigstens auch noch die Ausführungen 661U-14 und 661U-34.
Für Reparaturzwecken können Sie sich wahrscheinlich gut bedienen mit den Service-Anleitungen die zu den Ausführungen 661U-20, -33 und -37 hochgeladen sind.
MfG,
Gidi Verheijen
Philips 661U
mit diesenUnterlagen werde ich mich an die Restauration wagen.
Vielen Dank für die Unterstützung, Ich werde versuchen über meine Reparatur- und Restauratioserfolge zu berichten.
Herzliche Grüße
MatthiasWitte
Philips 661U
Hier der erreichte Stand der Restauration.
Chassis spielt wieder.
- Alle Teerkondensatoren und Elkos gewechselt,
- Einige Widerstände in derSpannungsversorgung und im Heizkreis erneuert,
- Reinigungsarbeiten
Die schwierigste Reparatur war die Instandsetzung des DREKO. Dieser wurde von einem nichtversierten Techniker verunstaltet. Plattenschluss über den gesamten Bereich, keine Wellenführung mehr.
Die Empfangsleistung ist recht zufriedenstellend. Auch stimmen die Bereichsgrenzen für MW und KW nach Test mit einem Testsender recht gut.
Das Gehäuse werde ich nur mit Schelllack nacharbieten.
Schade, dass der Skalenzeiger mit Antrieb nicht mehr vorhanden ist. Ein Nachbau ist somit schwierig oder unmöglich.
Anlagen:- Chassis oben (115 KB)
- Chassis unten (145 KB)
- Dreko (91 KB)
Philips 661U
Die Restauration werde ich an dieser Stelle beenden.
Das Chassis spielt wieder gut. Da die Skalenanzeige unvollständig ist, werde ich das Gerät nun so belassen. Grundgereinigt aber technisch im guten Zustand.
Zumindest ist es nicht auf dem Schrottplatz gelandet!
Grüße an alle Radiointeressierte
Matthias Witte
Anlagen:- Chassis eingebaut (116 KB)
- Frontansicht (108 KB)
Philips 661U
Ich kann heute über die nun vollständige Restauration des Gerätes abschließend berichten.
Durch die selbstlose und nette Hilfe des RM-Org Mitstreiters, Herrn Hammermayer, besitzt das Radio nun wieder eine Skalenanzeige.
Herr Hammermayer hat mir diese Skalenanzeige auf der Grundlage seines Gerätes nachgebaut.
Das Gerät besitzt nun wieder ein richtiges "Gesicht".
Herr Hammermayer dafür vielen lieben Dank!
Ich wünsche allen Radio- und Rundfunkfreunden viel Gesundheit.
