neumann: Wiederbelebung eines CMV 3 mit Einsatz - ein kurzer Bericht.
11.Oct.19 00:48
1156
Wolfgang Rehm (A)
Wolfgang Rehm
Aus Beständen des ORF erhielt ich schon vor 35 Jahren drei Mikrofone CMV 3 mit dem zusätzlichen Typenschild M1-1; ich nehme an, daß diese demnach früher beim Reichs Rundfunk im Einsatz waren.
Ein Zeitzeuge konnte dies untermauern.
Da in diesem Fundus auch einige "Neumann" - Netzgeräte (allerdings für jüngere Modelle, U 47 etc) in mehr oder weniger schönem Zustand waren, Kabel und Stecker inklusive, entschloß ich mich, zumindest eines dieser Mikrofone wieder zum Leben zu erwecken.
Nach Anfertigen der entsprechenden Kabel  (historisches Kabelmaterial !!) und Einbau eines Spannungsstabilisators (für die 4V -Heizspannung der RE 084k in der Flasche) in das Netzgerät (Sicher ist sicher und das Netzgerät liefert ja 6V Heizspannung!!) schloß ich das Ganze in meinem Tonstudio ans Mischpult an.
Zunächst" Donnergrollen" in den Lautsprechern, welches nach Entfernen der Mikrofonkapsel sofort verschwand. Nächste Kapsel; etwas besser, aber auch unmöglich. Die Kondensatorkapsel Nr. 3 aber funktionierte und funktioniert perfekt, der Klang steht einem modernen Studiomikrofon kaum nach.
Da die beiden schadhaften Kapseln noch original plombiert sind, lasse ich sie so, wie sie sind. Ich nehme an, daß sie Feinschluß haben, optisch sehen die Membranen wie neu aus.
Das Innenleben der drei "Flaschen" ist absolut original, bei zweien ist auf den Röhren sogar noch eine Stampiglie der RRG zu finden!
Alle Kondensatoren und Widerstände ohne Probleme. Keine Nebengeräusche oder Verzerrungen.Also keinerlei Reparatur vonnöten.
Das funktionsfähige Mikrofon war übrigens vor einiger Zeit bei einem Jazzkonzert, wo ich für  die Beschallung  zu sorgen hatte, für den Gesangssolisten (Max Raabe - Imitator) zunächst als Kulisse, schließlich als "wirkliches" Mikrofon im Einsatz.
Arm war nur ich an meinem Regiepult, hat doch dieses Mikrofon eine kugekförmige Richtcharakteristik und neigt so zu Rückkoppelungen. Eine Hand am Regler war also stets obligat, der Klang über die hochmoderne Beschallungsanlage  aber dafür excellent!
Respekt vor den technischen "Urvätern"! Was damals geleistet wurde, ist im wahrsten Sinne des Wortes "Für die Ewigkeit" gebaut.
