woerlein: NR-513A; Soundmaster
Dieser Artikel betrifft das Modell: Soundmaster NR-513A (Wörlein GmbH; Cadolzburg)
09.Apr.15 16:37
1992
Gerhard Heigl (A)
Gerhard Heigl
Reparaturbericht.
Von einem Bekannten bekam ich das Radio mit der Bitte es zu reparieren. Zustand: Das Radio zeigt keinerlei Reaktionen, Skalenbeleuchtung bleibt dunkel.
Die Innereien sind nur nach Abnahme der Bodenplatte zugänglich. Es gibt kein einheitliches Chassis, viele Bauteilgruppen sind verteilt im Gehäuse montiert und meist schwer zugänglich. Von Servicefreundlichkeit kann man nicht sprechen. Ist vermutlich auch nicht erforderlich, denn eine Fachwerkstätte würde auf Grund fehlender Pläne und nach einem Blick ins Innere eine Reparaturannahme verweigern.
Fehlersuche: Die Sekundärseite des Netztrafos steht unter Spannung, auch am Ausgang des Gleichrichterprints + Siebung liegt Spannung. Leider verliert sich die weiterführende Leitung im Nirvana (nicht nachverfolgbar). Am Hauptprint, vermutlich der Radio- und Verstärkerteil, ist auf einem Subprint der Stereo-Lautstärkeregler mit Schalter untergebracht. Beim Schalter endet auch die Versorgungsspannung. Eine Brückung der Schalterkontakte lässt das Radio sofort spielen. Da eine passende Ersatzteilbeschaffung unmöglich erscheint, werden die Kontakte dauerhaft gebrückt. Den Austausch dieses Potis würde ich meinem ärgsten Feind nicht wünschen, so verzwickt ist die Sache. Leider hat sich noch ein zweiter Fehler ergeben: Ein vermutlich abgebrochenes Teil des Schalters blockiert einen Teil des Drehbereiches des Potis, dadurch kann die Lautstärke nicht mehr ganz auf Null gedreht werden. Auf der Rückseite des Radios ist noch ein Schalter angebracht, dieser schaltet vermutlich die Netzspannung.
Einige Details zum Gerät: Am Typenschild ist eine deutsch Firma angegeben. Die Bauweise und Ausführung lassen jedoch einen asiatischen Ursprung vermuten. Die Leistungsabgabe ist mit 2 x 13W Sinus unverzerrt angegeben. Die Leistungsaufnahme beträgt 19W, ein wirklich hervorragender Wirkungsgrad, man muss den Asiaten gratulieren.
