yaesu: Beleuchtung
Dieser Artikel betrifft das Modell: FT-790R (Yaesu-Musen Co. Ltd.; Tokyo)
yaesu: Beleuchtung
03.Nov.13 20:07
2319
Werner Braun (D)
Werner Braun
Das FT-790, die 2meter Variante FT-290 und auch das 6meter Modell wird man kaum mit intakter Anzeigebeleuchtung finden. Die Ausfallrate der 12 Volt Glühlämpchen war legendär.
Der Austausch der Lämpchen war ein Super GAU. Wer das einmal tat wollte es nie weder wagen.
Ich habe es viermal gemacht und hatte stets Ausfälle nach dem Zusammenbau.
Drähte brechen an Platinen, Schaltern und Buchsen ab.
Drähte werden beim Zusammenbau geklemmt und bilden Kurzschlüsse.
Das Gerät scheint um die kleine Glühbirne herum gebaut zu sein.
Sie war zuerst...
Baut man die originale Glühbirne ein bekommt man die ebenso legendäre „Nichtablesbarkeit trotz Beleuchtung“.
Ich habe es viermal einmal gemacht...
Ich baue 3mm LEDs hoher Leuchtkraft ein.
Das transparente S-Metergehäuse ist aussen ( oben,links und unten ) weiß lackiert.
Drei LEDs in reihe geschaltet mit einem 1500 Ohm Vorwiderstand.
Der Stromverbrauch liegt bei nur 1,3mA, die Ausleuchtung ist um ein Vielfaches besser.
Die Beleuchtung ist noch immer abschaltbar, es lohnt aber kaum mehr...
Wer das Original kennt wird den Unterschied kennen.
Hoffentlich NIE WIEDER...
