grundig: Zeitfehler bei Grundig UKW Boy 55
? grundig: Zeitfehler bei Grundig UKW Boy 55
01.Feb.20 13:05
259
Peter Mühlenbeck (D)
Mein Grundig UKW Boy 55 mit 7 Röhren wird nach etwa 10 Min immer leiser vorher auf allen Wellen guter Empfang
06.Jun.20 23:19
259 from 1475
Boris Witke † 9.2024 (D)
Eine Röhre könnte "ein bischen" Luft haben. Das macht sich manchmal über langsam steigende Gitterspannung bemerkbar. Diesen Effekt hatte ich mal an einem Braun Verstärker (CSV60), da war eine Endröhre PL500 betroffen. Röhrenwechsel brachte Abhilfe.
Manchmal fangen derartige Röhren an, bläulich zu leuchten. Prüfung bei abgedunkeltem Raum. Oder Sie betrachten sich die Röhren, wenn das Gerät aus ist. Fehlender Getterspiegel kann auf Luft hindeuten.
Gruß Boris Witke
20.Jun.20 03:13
391 from 1475
Heiner Herrmann (D)
Als allererste Massnahme den Heizkreis Nickel Cadmium Akku prüfen. Parallel dazu 1,5 Volt Monozelle einsetzen, wie vorgesehen. Die Ladeschaltung reicht gerade so, den Heizakku zu puffern, ausser er ist "bereits am Ende".
Ist bei der Philips Anette genauso. Selbe Schaltung, selbes Verhalten. Bitte prüfen.
23.Jun.20 09:22
499 from 1475
Danke,das war tatsächlich der Fehler Mit freundlichen Gruß aus Berlin
