zerdik: 44-W; Super Zerdik Schema-Versionen
zerdik: 44-W
Sg. Herr Reiter,
wenn Sie die Skalen beim Gerät vergleichen, sehen Sie 2 verschiedene Ausführungen.
==> Zerdik 44 W und Zerdik 44 II W.
Diese beiden Modelle sollten getrennt angelegt werden, dann kann auch eine Schaltplansuche für das neue Modell gestartet werden.
MfG. WB.
Zerdik 44W - 44IIW
Zerdik 44W - 44IIW
Sg. Herr Reiter,
das neue Modell Zerdik Super 44 II W ist nun angelegt.
Dieses Modell hat einen Dynamischen Lautsprecher mit Erregerspule.
Der Zerdik Super 44 W hat einen Dynamischen Lautsprecher ohne Erregerspule.
Ich konnte aber nicht feststellen, wo Sie einen falschen Schaltplan gesehen haben. Was stimmt denn nicht?
MfG. WB.
Zerdik 44W - 44IIW
Zerdik 44W
Sg. Herr Reiter,
der Lange - Plan beim Modell ist zwar sehr unübersichtlichich gezeichnet, aber ich kann keinen Unterschied erkennen.
Ich habe Ihnen den anderen Plan auch zum Modell geladen, dieser ist aber auch sonderbar gezeichnet, weil man die Koppelung der Spulen in den ZF-Filtern nicht erkennen kann.
Jetzt sollte alles komplett sein.
MfG. WB.
Zerdik 44W - 44IIW
ART Schaltplan
Habe einen "entkrümelten" ART Schaltplan hochgeladen, der im Original etwas vergilbt ist, wie hier zu sehen ist.
Das Eingangs-Bandfilter hat die gemischte Kopplung aus Fußpunkt-Kapazität und Koppel-Induktivität, wie es auch von Philips-Geräten bekannt ist. Dadurch erhält das abstimmbare Eingangs-Bandfilter näherungsweise eine konstante Bandbreite.
Interessant in diesem Zusammenhang ist aber, daß hier sowohl bei MW, als auch bei LW eine Koppel-Induktivität verwendet wird, dafür aber die gleiche Fußpunkt-Kapazität. Im Unterschied dazu haben die entsprechenden Geräte bei Philips für MW und LW unterschiedliche Fußpunkt-Kapazitäten und nur für MW eine Koppel-Induktivität.
Kopplung des Eingangs-Bandfilters
Herr Wolfgang Bauer hat dankenswerter Weise ein Foto von der Koppelspule des Eingangs-Bandfilters angefertigt und deren Anschlüsse mit den entsprechenden Punkten im Schaltbild verbunden. (Das Foto der Koppelspule stammt von dem Parallel-Modell "Hornyphon Prinz 40W".)
Im Unterschied zu der (im Schaltbild sehr ähnlich aussehenden) Kopplung bei den Philips Geräten, wird hier die Kopplung nur über die Spulen realisiert. Die Realisierung der Koppelspule als Zylinderspule auf einem Pertinax-Röhrchen ähnelt derjenigen bei den Philips Geräten.
Der "Fußpunkt"-Kondensator ist mit 150nF allerdings so groß, daß er für die Kopplung praktisch keine Rolle mehr spielt.
