Ziffern-Anzeigeröhre DP95A4 von itron (Japan)
04.Apr.07 08:23
Günther Stabe † 19.8.20 (D)
Guten Tag, beim Wühlen in meiner Röhrentruhe fällt mir immer wieder eine kleine Röhre (60 mm hoch, 12 mm Durchmesser, mit Getterspiegel) in die Hände. Die Frage ist nun: soll ich dieses Teil als Röhre eintragen? Wird so etwas überhaupt angenommen? Zu sehen sind 9 Ziffern nebeneinander (ähnlich wie bei einem alten Taschenrechner mit LED-7 Segment-Display) ca. 5 mm hoch, incl. Dezimalpunkt neben jedem Zeichen. Am unteren Ende der Röhre ragen 19 Drahtenden heraus, wobei 2 mit rotem Schlauch versehen sind. Messungen ergeben, dass hier eine Heizung anzuschliessen wäre; mit versuchsweise 1.5V fliessen ca. 15mA. Wie man die Anzeige zum Leuchten bekommt, weiss ich auch noch nicht (und damit auch nicht die Leuchtfarbe). Es wäre eine Multiplex-Steuerung: 7 Segmente + Punkt + 9 Stellen = 17 Anschlüsse, aber mit welcher Spannung? Vermutlich stammt die Röhre aus einem der ersten Tischrechner, denn für einen Taschenrechner wäre die Spannungserzeugung nebst Batterie(n) wohl zu voluminös. Sammelt jemand so etwas bzw. kennt die Elektrik dazu? Freundliche Grüße, Günther Stabe
VFD
04.Apr.07 09:26
Georg Beckmann (D)
Georg Beckmann
Hallo Herr Stabe,
das sind sog. Vacuum Flourescent Displays. Wir liefern so etwas bis heute. Natürlich sind die jetzt mit integrierten Treibern auf dem Glas, grafisch u.s.w.
Die Displays gabs vor den LCD, sind aber heute noch hochaktuell in allen Bereichen, wo es um hohe Temperaturen geht. Im Auto über dem Innenspiegel ( 125..150°C ). Bei Elektroherden als Anzeige z.B.
Im Prinzip ist das ein weiterentwickeltes magisches Auge. Die Anoden sind die Segmente oder Matrixpunkte. Eine Ziffer hat entsprechend viele Anoden. / Segmente oder 5x7 = 35 Punkte.
In der Regel sind die Anoden des gleichen Segments aller Ziffern verbunden. Das ganze Display hat eine gemeinsame Kathode ( Heizung direkt ). Vor jeder Ziffer sitzt ein Gitter. Im Multiplexverfahren werden die einzelnen Ziffern angesteuert.
Die Anodenspannung beträgt 30..60V je nach Typ. Die Heizspannung ist auch unterschiedlich. Die Gitterspannung auch, Richtwert - 2.5 V.
Hier noch ein Link dazu
http://www.noritake-elec.com/all_standard_tubes.htm
04.Apr.07 10:28
Hans-Thomas Schmidt (D)
Hans-Thomas Schmidt
Hallo Herr Stabe,
die Röhre wurde angelegt.
Vakuumfluoreszemzanzeigen (VFD) gehören zu den ganz wenigen Röhrengattungen, die bis in die Neuzeit überlebt haben. Ja, es gibt sogar Weiterentwicklungen. Auf der Electronica 2006 in München sah ich vollkommen neue Typen mit einer Art 3-D-Darstellung, oder Feldemissionskathoden (ohne Heizung).
Gruß,  H.-T. Schmidt
...Danke...
04.Apr.07 16:25
Hallo Herr Beckmann, Herr Schmidt,
diese schnellen und umfassenden Antworten hatte ich nicht erwartet, ich DANKE sehr herzlich!
Mit besten Grüßen
Günther Stabe
