Zweites Saba Radio, wer kennt den Typ
ich habe noch ein weiteres Saba Gerät, dessen Typ ich nicht zuordnen kann. Lautsprecher und Rückwand fehlen, ebenso die Skala, ein Typenschild gibt es auch nicht.
Das Aussehen von Front und Chassis entsprechen dem 310WL. Allerdings sitzt hinter dem Trafo sitzt lediglich ein runder Elko. Die Sockel sind mit Typenbezeichnungen versehen, eine Suche nach dieser Bestückung im RM war aber erfolglos. Die Typen lauten: RGN1054;RES164;RENS1284;RENS1264
Auch diesmal vielen Dank für die Mühen.
Gruß,
Paul Heußner
Hallo Herr Heußner,
da wären sicherlich einige Fotos hilfreich, dann könnte man besser einschätzen, worum es sich bei den beiden Geräten handeln könnte. Ich habe die SABA-Werkstatt-Unterlagen von 1933-1935 und auch etliche Geräte im Bestand.
Herzliche Grüße, Martin Steyer
Nachtag: Fotos zum Gerät
Auf dem Blockkondensator ist seitlich noch ein Datumsstempel angebracht: 12.April.1933
Gruß, Paul Heußner Anlagen:
- Front (116 KB)
- Rückseite (169 KB)
- Chassis links (156 KB)
- Chassis rechts (173 KB)
- Chassis unten (182 KB)
- Skala (136 KB)
212WL?
Hallo Herr Heußner!
Das Chassis entspricht dem des 212WL im Aufbau, allerdings weicht die Röhrenbestückung zT. ab. Vergleichen Sie doch mal die restlichen vorhandenen Bauelemente mit denen des 212 WL. Die Dokumentation zu dem Gerät im RM ist sehr gut.
Grüsse aus Leipzig!
M. Seiffert
Allerdings hat mein Chassis wenig gemeinsam mit dem Foto des Chassis, das beim Modell abgelegt ist. Jedenfalls, wenn dieses Foto dort richtig sein sollte. Das vorletzte Bild stammt sicherlich nicht von einem 310WL, dafür sind zuviele Spulenkreise vorhanden.
An groben Abweichungen sind auf den ersten Blick erkennbar:
1. es fehlt der große zentrale Drahtwiderstand, es ist nur der Pertinaxstreifen vorhanden. Dieser sitzt auch wesentlich näher zum Blockkondensator.
2. Auf der hinteren Buchsenplatte sind die Kontakte neben dem Netzeingang nicht bestückt. Dort sind nur die Löcher vorhanden.
3. Der 2x0,1µF-Kondensator sitzt direkt bei der Gleichrichterröhre.
4. Die hintere Halterung des Wellenschalters hat noch eine Verbindung zum Entbrummer und einen Kontaktstift der auf die letzte Schalterebene drückt.
Gruß,
Paul Heußner
