quelle: Zwischenmodell Simonetta 910817 und Simonetta 91097?
? quelle: Zwischenmodell Simonetta 910817 und Simonetta 91097?
02.Mar.20 19:06
46
Willi Ribbe (D)
Willi Ribbe
Hallo allerseits,
direkte Frage:  findet man die Typennummer, hier die 910817, irgend wo im Gerät?
Ich finde meine Simonetta hier nicht wieder; sie hat auch nur 3 Tasten, aber schon (oder noch) die andere Lautsprecherblende, die man unter Gerät findet.Simonetta 91097 findet. Auch das Chassis unter der Skala geht nicht mehr bis zu den Seitenwänden, wie auf dem Foto 910817 sichtbar ist, sondern auch in der Art 91097.
Danke, mfG. Willi Ribbe
02.Mar.20 22:19
46 from 1619
Hallo Herr Ribbe,
bei den Simonetta-Portables (Hersteller Südfunk Stuttgart für Quelle GmbH) findet sich die Typnr. in der Regel als kleines Papier-Etikett seitlich an der Drehko-UKW-Einheit. Siehe z.B. das vom Chassis her identische Modell Südfunk 910817. Das 5. Bild zeigt die Lage des Etiketts.
Die Modelle wurden ausserdem miteinander verlinkt.
03.Mar.20 00:08
77 from 1619
Willi Ribbe (D)
Willi Ribbe
Hallo Herr Nagel,
danke für die schnelle Nachricht.  Wenn man weiß, wo....    gleich, wenn der Batteriekasten auch raus ist, kann man das Typenschild sehr gut sehen.
ABER neue Unsicherheit: Mein Gerät ist garantiert ein 3-Tasten-Gerät und die vorgefundene Nummer gehört laut RM zum 5-Tasten-Gerät.
Das Gerät stammt aus einer Wohnungsauflösung und war recht schmuddelig - alle Schrauben deutenten auf Erstauseinanderbau. Allein eine Netzbuchse wurde (ordentlich) nachgerüstet.
Gruß und nochmals Danke, Willi Ribbe
Typ 91097 wohl zweimal vergeben
03.Mar.20 12:07
137 from 1619
Danke für die Rückmeldung.
Hier liegt ein eher seltener Fall vor, wo der Hersteller Südfunk Apparatebau eine Modell-Nr. wohl zweimal vergeben hat. Das wurde bereits Anfang Februar 2020 bei einer Modellbereinigung dokumentiert. Die Modelle sind:
Damit lassen sich Bilder eindeutig zuordnen.
Typ 91097 wohl zweimal (dreimal) vergeben
03.Mar.20 12:26
145 from 1619
Willi Ribbe (D)
Willi Ribbe
Sorry,
dann sind es doch mMn. drei Modelle - siehe unterschiedliche Front....
(schwarzer Untergrund, Schriftzug massiv, durchgesteckt und umgebogen - nicht versehentlich [falsch] geklebt)
Gruß Willi Ribbe
03.Mar.20 12:46
150 from 1619
Beim 3-Tasten Modell finden sich diese beiden Gehäusegestaltungen wieder, die Bilder wurden zum schnellen Vergleich anders sortiert.
Das vergleichbare Modell zu Ihrem Radio wird jetzt in Bild 2 und 4 zu sehen sein.
Als Unsicherheit bleibt, dass wir vom beigen Gerät keine Typnr. vorliegen haben. Sie wurde bei Anlage des Modells in 2005 (!) nicht erfasst und später ergänzt. Hier besteht noch Klärungsbedarf.
Neues Modell Simonetta BT934 angelegt
10.Mar.20 14:55
319 from 1619
Das beige Modell des 3-Tasten-Autokoffers konnte inzwischen zugeordnet werden und wurde von Wolfgang Bauer als Simonetta BT934 Best.Nr. 09227 neu angelegt. Vielen Dank dafür.
Die teilweise falschen Bilder beim Simonetta BT933 91097 wurden entsprechend sortiert und zum neuen Modell BT934 verschoben. Einzig die Südfunk-Chassisnr. ist uns bislang nicht bekannt.
Besitzer des 3-Tasten-Modells BT934 finden diese als Papier-Aufkleber an Drehko/UKW-Box seitlich oder an der Unterseite. Hierzu den Batteriehalter herausnehmen. Bitte dann ein Bild davon zum Modell laden und die Nummer per Änderungsvorschlag nachtragen. Danke für die Unterstützung.
