12A (12A)
12A (12A)
22.Apr.06 16:54
Hans-Peter Ladwig (D)
Hans-Peter Ladwig
Soweit mir bekannt ist, kann auch an Stelle der 12A die Röhrentype 112A eingesetzt werden.
Es ist wohl lediglich die Heizspannung anzupassen, da die 112A mit 5 Volt bei einer Stromaufnahme von 0,25A läuft. Ich beziehe mich hier auf die Quelle "The radios amateurs's handbook 1944".  Das spätere Modell 67 von Atwater Kent trägt den entsprechenden Hinweis CX-112A an den entsprechenden beiden Röhrenfassungen. Die von mir eingestellte Röhre von Cunningham trägt ebenfalls auf dem Sockel die Bezeichnung CX-112A.
12A , 112A etc.
27.Apr.06 13:37
Die Röhren sind nach all meinen Quellen fast identisch. Heizspannung ist gleich= 5V; nur der Strom ist bei den 112A Typen nur noch 0,25A anstatt 0.5A bei der 12A.
112A ist die allgemeine (firmenneutrale) Bezeichnung, CX112A die Cunninghamröhre (die zusammen mit der RCA UX112A) bei Westinghouse gefertigt wurde.
Bild wurde zur richtigen Röhre verschoben.
Danke.
