2V Heizbatterie ersetzen
? 2V Heizbatterie ersetzen
05.May.13 13:17
Christian Enzesberger (D)
Hallo!
Habe beim Flohmarkt in Taufkirchen einen Braun BSK 239 F erworben. Dieser braucht eine 2V Heizbatterie. Ich habe jetzt zwei Monozellen parallel geschaltet. Damit läuft das Radio, aber deutlich leiser als mit einem Netzteil und 2V. Passt das so, oder hat jemand einen Tipp wie ich auf die 2V komme? Habe schon überlegt die Zellen in Reihe zu schalten und 1 Diode 1N4007 in Reihe vorzuschalten. An der Diode müsste dann 1V abfallen und ich hätte die 2V. Evtl. noch einen Widerstand dazu, damit ich etwas unter die 2V falle. Hat jemand einen Tipp?
Viele Grüsse!
2 Volt Bleiakku
05.May.13 13:33
8 von 4834
Passend (und original) für die Heizfäden der K-Röhren ist ein einzelliger Blei-Akkumulator. Dieser Akkutyp wird auch in kleineren Bauformen noch aktuell produziert, man bekommt sie als Rundzellen oder in prismatischen Formen. Sie sind im Modellbau/Modellsport gebräuchlich, werden z.B. zum Anlassen von Glühkerzen-Motoren verwendet. Vor austretender Säure muss man keine Bedenken haben, es sind heutzutage hermetisch dichte und wartungsfreie Gel-Typen. Händler für Modellsport-Artikel haben sie im Programm,  bei den Firmen Reichelt und Conrad waren sie nach kurzer Recherche in verschiedenen Kapazitäten erhältlich.
gefunden
05.May.13 13:59
28 von 4834
Anzahl Danke: 21
Super, danke. Hab es gefunden und werden es heute noch bestellen.
