49 - Ersatzröhre für Radiomannbaukästen
![Hans-Jürgen Huster](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=d_hans_juergen_huster_2008.jpg&width=120&height=140)
![Wolfgang Holtmann](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=nl_wolfgang_holtmann_2003.jpg&width=120&height=140)
Hallo Herr Huster.
Das ist aber erfreulich, dass endlich wieder was vom alten RADIOMANN berichtet wird!
Die Beschaffung von der dazugehörigen Röhre macht heutzutage große Schwierigkeiten, daher ist jeder Hinweis auf Ersatz höchst willkommen. Hier wurden in der Vergangenheit schon einige Vorschläge gemacht.
Im Gegensatz zu Europa, wurden in den USA Raumladegitterröhren so gut wie nicht hergestellt. Anfang der 20er Jahren war da kein Bedarf, weil man vorzugsweise gasgefüllte Röhren (Soft-Tubes) verwendete, die sowieso nur niedrige Versorgungsspannungen (22-25 V) benötigen.
Viele Jahre später sah man in den Hobbyzeitschriften Bauanleitungen für einfache Audionempfänger mit ungefährlichen Spannungen. Als Beispiel hatten sie schon das „Hiker-Radio“ genannt. In Ermangelung einer echten Raumladegitterröhre wurde die amerkanische Tetrode 49 herangezogen, obwohl diese für ganz andere Anwendungen vorgesehen ist. Die Anordnung der beiden Gitter erlaubte jedoch den Betrieb mit niedrigen Spannungen!
Das kann ich mit meinem Versuchsaufbau RADIOMANN mit der USA 49 bestätigen:
Meine persönliche Meinung dazu:
Von der Funktion her sehr gut. Vom Aussehen her gefällt mir die Größe nicht so sehr. Das kommt durch den zusätzlichen Adapter, aber Herr Huster hat bereits Lösungsvorschläge gemacht.....
MfG
49 - als Ersatzröhre, jetzt im Stromspar-Modus
Heute Morgen kam bei mir die Erinnerung an diesen Beitrag auf.
Dort wurde die ursprüngliche Raumladegitterschaltung in eine herkömmliche Schirmgitterschaltung abgeändert, unter Beibehaltung der niedrigen Versorgungsspannungen natürlich!
Diese Modifikation wurde ebenfalls an der obigen Aufstellung ausprobiert:
Und wirklich, keine Verschlechterung der Empfindlichkeit. Selbst eine kleine Verbesserung, weil nun die Rückkopplungsspule noch weiter von der Gitterspule entfernt werden muss. Aber das Wichtigste ist eigenlich, die starke Reduzierung des Stromverbrauchs der Anodenbatterie um den Faktor 4. Das geht mit einer deutlichen Gebrauchsverlängerung derselben einher.
Zum Abschluss noch ein Hinweis: Die Antenneneinkopplung wird in einer Serienschaltung Drehko / Gitterspule gemacht. Das erfordert jedoch eine Langdrahtantenne > 10 Meter.
Ein kurzer Draht dagegen hat zu weinig Eigenkapazität, was zu schlechten Empfangsergebnissen führt.
MfG
Vielen Dank für das Interesse, die schnelle Umsetzung und die interessante Variante zum Stromsparen. Was sich mir jedoch nicht erschließt, ist der Vorwiderstand bei 1,5 V Heizung. Hängt das mit den Untersuchungen zusammen, dass unterheizte Röhren in Raumladeschaltung besonders gut funktionieren? Oder ist das eine weitere Stromsparoption? Ich habe die "49" bisher direkt mit 1,5V geheizt. Das hat gut funktioniert.
Herzliche Grüße
Hans-Jürgen Huster
Hallo Herr Huster
Sie haben recht, am besten funktioniert die Röhre bei 1,5V Heizspannung, eventuell sogar noch etwas mehr. Habe ich nicht ausprobiert.
Der Abgriff stand zu weit nach links, als das Foto gemacht wurde....
Eigentlich ist der Heizwiderstand bei der "49" überflüssig geworden.
MfG
