6550 und 7027(7027A) sind nicht 1 zu 1 austauschbar!
16.Jun.22 18:49
90
Bruno Candreia (CH)
Anzahl Danke: 2
Bruno Candreia
Guten Tag
Auf der Seite der 6550 bekommt man den Eindruck, dass nur die "Grenzwerte anders" gegenüber der 7027 resp. der 7027A seien, sie sonst aber kompatibel wären.
Das stimmt aber so nicht, denn die Sockelbelegung der beiden Typen 6550 und 7027 sind doch recht unterschiedlich und je nach Beschaltung der Fassung kann ein fürchterlicher Crash entstehen.
Bei der Fassung mit einer 6550 wird Pin 1 und vorallem Pin 6 oft als "unabhängige" Stützpunkte verwendet. Umgekehrt, wird zB. g2 bei der 70 27 an Pin 1 verdrahtet und/oder G1 an Pin 6, dann "geht gar nichts" mit einer 6550!
Ich bin daher der Meinung, dass auf die Unterschiede der Pinbelegung bei der Seite für 6550 und der 7027A darauf hingewisen werden sollte.
Freundlich grüsst Bruno Candreia
17.Jun.22 09:42
90 from 833
Rüdiger Walz (D)
Anzahl Danke: 2
Rüdiger Walz
Hallo Herr Candeira,
ich habe die Austauschbarkeit 6550 / 7027 grundsätzlich entfernt. Heizdaten sind anders, Sockel ist anders und Leistung ist anders. Da kann man nicht mehr von Austauschbarkeit sprechen.
Vielen Dank.
Rüdiger Walz
17.Jun.22 10:12
95 from 833
Bruno Candreia (CH)
Anzahl Danke: 2
Bruno Candreia
Besten Dank für die rasche Reaktion!
Denke das ist gut so!
MfG Bruno Candreia
