6n1p (6n1p) - Oftmals Nachabgleich möglich
? 6n1p (6n1p) - Oftmals Nachabgleich möglich
13.Jul.12 10:59
21
Frank Kloor (D)
Hallo!
Ich kann die Aussage von Herrn Ortwein einerseits bestätigen, andererseits muss ich ein wenig widersprechen:
1. Die statischen Messwerte der 6N1P sind hervorragend und besser als jede neue ECC85 die ich bis jetzt gemessen haben.
2. Leider scheinen die Kapazitätsverhältnisse nicht ganz identisch mit der ECC85 zu sein. Ich habe eine 6N1P in zwei Radios getestet, einem Siemens Klangmeister RG43 und einem Nordmende Turandot 6/615. Obwohl die verwendete ECC85 nur 70% hatte, war der Empfang mit ihr in beiden Radios besser als mit der 6N1P. In einem weiteren Radio, einem Siemens Klangmeister RB30 zeigte sich das gleiche Bild. Nach einem Abgleich des Zwischenkreises (L- und C-Abgleich), stieg die Empfangsqualität stark und und war besser als mit der ECC85.
Als Fazit würde ich zusammenfassen: Die 6N1P ist statisch eine sehr gute Röhre und scheint in manchen Radios einen besseren Empfang als die ECC85 zu bringen. In anderen Geräten ist aber ein Nachabgleich des Zwischenkreises erforderlich. Man muss einfach ausprobieren. Wer allerdings einen möglichen Nachabgleich ablehnt, sollte nicht zur 6N1P greifen. Man sollte auch bedenken, das bei einem Rückbau auf eine ECC85 eventuell wieder ein Abgleich ansteht.
Viele Grüße: Frank Kloor
Fragezeichen entfernt
13.Jul.12 11:35
21 from 3818
Hans-Dieter Haase † 5.2.18
Fragezeichen entfernt, da keine Fragegestellt wurde. Vermutlich hat sich der Verfasser vertan?
HDH
