conti-d: Abgleich
? conti-d: Abgleich
![Gerhard Hoffmann](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=radiomuseum~~2.jpg&width=120&height=140)
Liebe Sammlerfreunde,
bin gerade bei der Reparatur dieses Radios. Kondensatoren und Röhren sind gewechselt.
Leider wurde vor mir an einigen "Schrauben" gedreht, sichtbar z.B. an dem verletzten Siegel eines Filters.
Nun sind jetzt auf UKW die Sender um ca. 4 MHz verschoben. Beispiel: RadioF 94,5 MHz auf jetzt ca. 90,5 MHz. BR24 von 102 auf 98 MHz.
Ich will jetzt nicht gleich wild drauflos "schrauben".
Existiert für dieses Gerät ein Abgleichplan? Ich habe nichts gefunden.
Vielleicht kann mir ja doch Jemand helfen, gerne auch per Email oder Telefon.
Schöne Grüße aus Ammerndorf
Gerhard Hoffmann
conti-d: Abgleich
![Gerald Lippert](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=foto_klein_2.png&width=120&height=140)
Hallo Herr Hoffmann,
da sollten Sie im UKW Teil mit dem C4 den Oszillator einstellen, so daß die Skala stimmt und mit dem C3 den Zwischenkreis auf maximale Empfindlichkeit einstellen um Gleichlauf der beiden Kreise zu erreichen. Das geht am besten mit einem schwachen Sender oder mit Rauschen.
Von den ZF Filtern sollten Sie am besten die Finger lassen, wenn der Empfang soweit gut ist, dazu gehören Messgeräte und Kenntnisse sowie der auch bei mir nicht vorhandene Abgleichplan.
BR 24 auf 102 MHz wird dann nicht mehr gehen, diese Geräte gehen so bis ca 100MHz.
Viel Erfolg und freundliche Grüße
Gerald Lippert
conti-d: Abgleich
Hallo Herr Lippert,
Sie haben mich auf die richtige Spur gebracht.
Der C4 war defekt. Ich habe ihn ausgewechselt.
UKW spielt wieder wie es soll.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Herzliche Grüße
Gerhard Hoffmann
