ACH1_Tungsram = ACH1n Tesla ?
18.Nov.06 19:58
Klaus Bayer (D)
Klaus Bayer
habe hier eine ACH1n von Tesla gefunden. Diese Röhre hat ebenfalls einen Topfsockel.
Wo soll ich das Bild hintun ?
Und hat jemand Daten zu dieser Type ?
Klaus Bayer
18.Nov.06 21:38
Gabriel Toth (CZ)
Gabriel Toth
Dear Mr.Bayer,
see attachment, performance and tube base pictures.
BR
Gabriel
18.Nov.06 22:46
Hallo Herr Bayer,
ich habe eine neue Röhre ACH1N angelegt, Bild(er) bitte dort einsetzen, danke.
Hallo Mr. Toth,
can you confirm, wether this ACH1N is a special version made only by Tesla, or was it also made by Tungsram ?
MfG JR
18.Nov.06 23:02
Klaus Bayer (D)
Klaus Bayer
Thanks Mr. Toth,
die Bilder von meiner ACH1n kommen dann bald ins RM. Evtl. kann Herr Toth seine Daten auch schon anlegen.
Vielen Dank
Klaus Bayer
19.Nov.06 15:02
Klaus Bayer (D)
Klaus Bayer
die Bilder sind geladen.
Die Inschrift auf dem 2.Bild "II.Jakost bez zaruky" interessiert mich.
Falls jemand hierzu die Bedeutung weiß, ich würde mich über eine ANtwort freuen.
Viele grüße
Klaus Bayer
19.Nov.06 15:36
Gabriel Toth (CZ)
Gabriel Toth
Dear Mr. Bayer,
the label means "2nd chop - not guaranteed quality".
Dear Mr. Roschy,
the tube data I have found in Striz catalogue. The label "N" used to in Tesla, when they produced some tube in different modification or tube base. The electrical perfomance is a bit different from Tungsram tube too. Moreover, Tungsram produced the ACH1 tube in two versions too - 7 pins or later 8 lamels tube base. I think, it is a good idea to keep ACH1n as a separate Tesla tube in database.
BR
Gabriel
ACH1 TUNGSRAM hat beide Sokeln
19.Nov.06 21:35
Christian ADAM (F)
Christian ADAM
Weerte Kollegen,
Darf Ich da einspringen?
Ich besitze zwei neuverpakte ACH1 von TUNGSRAM, um 1960: eine hat den Topfsockel, die andere den gewöhnlichen Europa 7 Stifftsokel. Also machte TUNGSRAM beide Sockeln. Wo soll Ich die Zweite hochladen?
M f G, Christian ADAM
19.Nov.06 21:47
Hallo Herr ADAM,
die Tungsram ACH1 mit Topfsockel bitte auf:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ach1_tungsram.html
die "gewöhnliche" mit 7 Stiftsockel auf:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ach1.html
(nur, was ist bei Tungsram "gewöhnlich" ?)
MfG JR
Ist gemacht...
20.Nov.06 18:20
Christian ADAM (F)
Christian ADAM
Hallo Herr ROSCHY,
Ist getan. Ich habe auch profitiert, eine frühere ACH1 (von TELEFUNKEN???) hochzuladen.
Schöne Grüssen aus Colmar,
Christian ADAM
21.Nov.06 19:40
Hallo Gabriel,
I am astonished about this special ACH1n : it's base diagram shown in your post is exactly the same as for the triode-heptode ECH4, even a 5th grid is mentioned, it's data as well as its optically appearance also resembles much to the ECH4.
Can you please check data and base diagram in a second data book to verify its correctness ?
I strongly suspect, this tube is actually an ECH4, though fitted with a 4-Volt- heater. Hence, this tube should has better been called ACH4.
Hallo Herr ADAM,
Tungsram war in der Röhrenproduktion schon immer sehr kreativ, besonders bei der ACH1 und ihren Derivaten.
Sie wurde sowohl in der 7-Stift-Version und mit Außenkontaktsockel sogar in zwei Versionen angeboten, und zwar wahlweise mit der Sockelschaltung der ECH3 oder der ACH1C, (bzw. CCH1)
Auch die 6TH8 kann man als Version der ACH1 mit Octalsockel und 6,3 Volt Heizung ansehen. Europäisiert hätte man diese Röhre dann ACH31 nennen müssen. Die sehr seltene 21TH8 ist praktisch eine CCH1 mit Octalsockel, es wäre demnach eine CCH31.
Da ist es schon beinahe schade, dass es Tungsram versäumt hat, eine 2TH7 und eine 6TH7 als Trioden-Hexode- Konkurrenz zu den Pentagrid- Mischröhren 2A7 und 6A7 anzubieten, sowie eine ECH1 als Konkurrenz zu den Oktoden EK1 und EK2.
BR / MfG JR
21.Nov.06 21:30
Gabriel Toth (CZ)
Gabriel Toth
Dear Mr. Roschy,
I have 4 different catalogues, unfortunately I have found info about ACH1n only in one of them. As I mentioned, Tesla used to letter "N" on the tube label end to mark some non standard tube design. In the same catalogue I have found some similar labeling for other tubes too: AD1N, AZ11N, AZ12N, ACH1S (long life).
Gabriel
