ACH1_Tungsram = ACH1n Tesla ?
![Klaus Bayer](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=d_klaus_bayer_2010.jpg&width=120&height=140)
habe hier eine ACH1n von Tesla gefunden. Diese Röhre hat ebenfalls einen Topfsockel.
Wo soll ich das Bild hintun ?
Und hat jemand Daten zu dieser Type ?
Klaus Bayer
![Gabriel Toth](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=jsmx.jpg&width=120&height=140)
Dear Mr.Bayer,
see attachment, performance and tube base pictures.
BR
Gabriel
![Jacob Roschy](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=jr06.jpg&width=120&height=140)
Hallo Herr Bayer,
ich habe eine neue Röhre ACH1N angelegt, Bild(er) bitte dort einsetzen, danke.
Hallo Mr. Toth,
can you confirm, wether this ACH1N is a special version made only by Tesla, or was it also made by Tungsram ?
MfG JR
Thanks Mr. Toth,
die Bilder von meiner ACH1n kommen dann bald ins RM. Evtl. kann Herr Toth seine Daten auch schon anlegen.
Vielen Dank
Klaus Bayer
die Bilder sind geladen.
Die Inschrift auf dem 2.Bild "II.Jakost bez zaruky" interessiert mich.
Falls jemand hierzu die Bedeutung weiß, ich würde mich über eine ANtwort freuen.
Viele grüße
Klaus Bayer
Dear Mr. Bayer,
the label means "2nd chop - not guaranteed quality".
Dear Mr. Roschy,
the tube data I have found in Striz catalogue. The label "N" used to in Tesla, when they produced some tube in different modification or tube base. The electrical perfomance is a bit different from Tungsram tube too. Moreover, Tungsram produced the ACH1 tube in two versions too - 7 pins or later 8 lamels tube base. I think, it is a good idea to keep ACH1n as a separate Tesla tube in database.
BR
Gabriel
ACH1 TUNGSRAM hat beide Sokeln
![Christian ADAM](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=f_christian_adam_2005.jpg&width=120&height=140)
Weerte Kollegen,
Darf Ich da einspringen?
Ich besitze zwei neuverpakte ACH1 von TUNGSRAM, um 1960: eine hat den Topfsockel, die andere den gewöhnlichen Europa 7 Stifftsokel. Also machte TUNGSRAM beide Sockeln. Wo soll Ich die Zweite hochladen?
M f G, Christian ADAM
Hallo Herr ADAM,
die Tungsram ACH1 mit Topfsockel bitte auf:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ach1_tungsram.html
die "gewöhnliche" mit 7 Stiftsockel auf:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ach1.html
(nur, was ist bei Tungsram "gewöhnlich" ?)
MfG JR
Ist gemacht...
Hallo Herr ROSCHY,
Ist getan. Ich habe auch profitiert, eine frühere ACH1 (von TELEFUNKEN???) hochzuladen.
Schöne Grüssen aus Colmar,
Christian ADAM
Dear Mr. Roschy,
I have 4 different catalogues, unfortunately I have found info about ACH1n only in one of them. As I mentioned, Tesla used to letter "N" on the tube label end to mark some non standard tube design. In the same catalogue I have found some similar labeling for other tubes too: AD1N, AZ11N, AZ12N, ACH1S (long life).
Gabriel
