aiwa: ad Aiwa HS-JL303
Dieser Artikel betrifft das Modell: TV / FM / AM Stereo Radio Cassette Recorder HS-JL303 (Aiwa Co. Ltd.; Tokyo)
22.Apr.21 15:18
822
Die Bleiaccus, in der Zwischenzeit waren es 2 Stück, sind nach einigen Jahren völlig ausgetrocknet.
In dem einen Bild sehen sie das ausgeräumte Gehäuse des Accus und die NI-MH Zellen. Die Kapazität ist nur 150 mAh statt der original 470 mAh. Es reicht aber für mehr als eine Stunde Wiedergabe. Der Netzteil liefert 2,64 V womit man die zwei Zellen in Serie ganz gut aufladen kann.
Die Originalhülle des alten Accus wurde wiederverwendet, sodass er wie das Original aussieht.
Das Gerät hat Dualcapstanantrieb ohne Riemen, was wohl der Grund für die noch gegebene Funktion darstellt.
Der auch damals geringe Preis ist auf den Dutyfreeshop in Amsterdam zurückzuführen.
