aeg: 3W; Geatron Welche RAL Farbe ?
? aeg: 3W; Geatron Welche RAL Farbe ?
02.Oct.12 23:25
101
Alfons Lammers (D)
Alfons Lammers
Ich habe zu diesem und vergleichbaren Modellen zwei Fragen
1. Welchen RAL Farbton haben das obere und das untere Gehäuseteil ?
2. Die "Messingblende" vor der Skala ist bei manchen Geräten blank und sieht aus wie Messing, manchmal rötlich wie Kupfer und manchmal schwarz. Wie war diese im Original ?
Nette Grüsse
Alfons Lammers
Farbe von Gehäuse / Skalenrahmen
04.Oct.12 23:23
101 from 3026
Robert Latzel (D)
Robert Latzel
ich würde "Schwarzrot" = RAL 3007 als die dem Original sehr nahekommende Gehäusefarbe betrachten.
Glanzgrad: "Seidenglänzend" oder "Glänzend", keinesfalls "Hochglänzend"
Der Skalenrahmen und die dazugehörigen Befestigungsschrauben sind schwarz brüniert (nicht lackiert!).
R. Latzel
Danke für den Hinweis
07.Oct.12 00:04
192 from 3026
Alfons Lammers (D)
Alfons Lammers
Hallo Robert
Danke für Ihre nette Info.
Ich warte trotz dem noch mal ab, ob noch mehr Antworten kommen....
..und wer kann sagen, wie man "Messing" brünieren kann ? Gibt es da schon Erfahrungen ?
Nette Grüsse, erst mal an Robert, aber auch an alle, die dieses hier lesen...
Alfons
Hinweise per eMail
08.Oct.12 09:03
255 from 3026
Alfons Lammers (D)
Alfons Lammers
Von Reiner Scholz habe ich diesen Tip bekommen:
Hier nur ein paar Tipps.
Zur Lackierung: Ich bin damals mit meinem AEG und der Arcolette in unser Farblabor gegangen (BASF Autolackfabrik) die haben mir den Lack so nachgemacht, wie er unter der Skalenblende und innen noch vorhanden war. Ich glaube die Farbe hieß rotbraun RAL 8012, will mich da aber nicht festlegen. Zum Unterteil habe ich keine Errinnerung mehr. Könnte "schokoladenbraun" RAL 8017 gewesen sein. Ist die original Lackierung stellenweise noch vorhanden, dann würde ich bei einem Autolackierer oder im Baumarkt mit Mischstation den Farbton bestimmen lassen.
Zu den Messingblenden:
Bei etlichen Teilen dieser Art gab es bei Siemens/AEG/Telefunken (alles gebaut bei Siemens) Messingblenden, die entweder galvanisch oder durch eine andere Beschichtungsart behandelt wurden und dann grau wie eine alte Verzinkung aussahen. Gewarnt werden muß vor einem übereifrigen Blankpolieren,entspricht allgemein dem, was man so von Türklinken, Petroleumlampen und Schiffsarmaturen kennt, kann aber an einem Radio auch unwirklich und überrestauriert aussehen. Siehe die beiden links.
Horst Schneider gibt folgende Hinweise:
1: Untergrund fettfrei machen und mit einer Lösung von Schwefelleber einstreichen. Mehrere Versuche mit unterschiedlichen Verdünnungsgraden (mit Wasser) anstellen.
2: Im Zubehörhandel für Waffentechnik gibt es Brüniermittel für die unterschiedlichsten Metalle (Stahl, Alu, Messing, Bronce u.a.)  Bei Google nach Brüniermitteln suchen.
und Andreas Peukert schreibt mir:
.....Da gibt es solch ein ätzendes Mittelchen. Dann wird die Blende dunkel. Aber vorsicht, das geht nicht so einfach. Wenn die nicht 100 % vom Fett (z.B. Finger) befreit ist, wird das nichts...
Danke Reiner, Horst und Andreas für die netten Hinweise
Alfons
Beizen & Lackieren beim Geatron 3 W
08.Oct.12 10:21
269 from 3026
Robert Latzel (D)
Robert Latzel
Messing brünieren = Messing beizen.
Das geht aber nur auf absolut fettfreien Oberflächen, richtig.
Um diese Fettfreiheit zweifelsfrei hinzubekommen, wird oft die Oberfläche leicht angesäuert (Reinigungsflüssigkeit) und dann wird diese abgewischt und sofort brüniert.
Details dazu stehen in den jeweiligen Anwendungsanleitungen.
Brünierbeizen gibt es z.B. bei Selva Uhrenbau & Hobby.
Brünierbeizen gibt es (auch dort) in verschiedenen Mischungen - Rötlich, Braun, Schwarz.
Nicht zu vewechseln mit Patinierflüssigkeiten!
Das Ober- und Unterteil vom AEG Geatron 3W und 3G sind immer homogen, also im gleichen Farbton, lackiert worden. Dies kann man m.E. gut bei den zum Modell abgelegten Bildern erkennen.
R. Latzel
10.Oct.12 00:19
334 from 3026
Alfons Lammers (D)
Alfons Lammers
Hallo Robert
An dieser Stelle noch mal Danke für den Hinweis.
Ganz nette Grüsse
Alfons
