aeg: 4075WD; Merkwürdige Geräusche aus dem Lautsprecher
19.Oct.15 15:45
1810
Heinz LUCAS (D)
Bei der Wiedergabe von Musik war ein merkwürdiges, vibrierendes  Geräusch zu hören, das bei größerer Lautstärke zu- und bei leisem Hören abnahm. Als Ursache wurde auf eine lose Schwingspule im Lautsprecherkorb getippt, da der Fehler beim Abhören mit einem externen Lautsprecher nicht hörbar war.
Nach dem Ausbau des Lautsprechers wurde der Fehler sichtbar. Irgend jemand hatte zwei Nähnadeln in die Lautsprecherbespannung gesteckt, wobei eine Nadeln durch die Bespannung auf die Membran durchgefallen war. Angezogen und fixiert vom Magneten hat sie, ähnlich wie bei einer Snare-Drum, im Rhythmus der Musik auf der Membarn schnarrende Geräusche verursacht.
