aeriola: E9(a); Fälschung Fake
Dieser Artikel betrifft das Modell: Fälschung Fake E9(a) (Aeriola Ges.m.b.H.; Berlin)
08.Nov.12 09:00
3269
Die Originalmodelle
1. Aeriola E9 (Quelle: DRM Berlin):
Charakteristisch: Drehko links, rechts unten Heizregler, darüber Flachspulenvariometer.
Wichtig ist auch die Chassis-Unteransicht: Sie zeigt den originalen Aeriola-Drehko mit der abgerundeten Diagonalseite.
2. Aeriola E 9 a / erste Ausführung (Heizregler rechts):
Mit der Freigabe des Wellenbereichs im Sept. 1925 wurde links hinten ein Spulenkoppler aufgebaut, das innere Variometer fiel weg:
Deutlich ist zu sehen, dass sich der Abstimmknopf und der Schwenkhebel gegenseitig ins Gehege kommen.
3. Aeriola E 9 a / zweite Ausführung (Heizregler links):
Um den oben erwähnten Mangel zu beheben tauschten Drehko und Heizregler ihre Plätze. Dadurch wurde die Bedienung einfacher:
Die Fälschungen.
Am attraktivsten ist wohl die dritte Form. Die erste zeigt keine dekorativen Steckspulen, die zweite wirkt unlogisch mit dem unpraktischen Abstimmknopf. Wohl deshalb wird für einen Nachbau wohl die dritte Form bevorzugt.
Es handelt sich hier um ausgezeichnete Repliken, die aber ohne Kennzeichnung als solche einwandfrei Fälschungen sind, weil damit früher oder später Betrug verübt wird. Damit teilen sie das Schicksal vieler guter Nachbauten, die im Lauf der Zeit sich zu "echten" Exemplaren verwandelten wie z.B.DeForest Audions, Loewe OE333 und RO433, Telefunken D-Zug etc.
Fälschung Nr. 1: Ein solches Gerät war im Januar 2009 bei ebay im Angebot mit der Deklaration: "Nachbau, alle Teile sind bis ins Detail dem Original nachempfunden." Dass dies kein Original sei, könne nur der Fachmann herausfinden.
Die Erwähnung, dass es ein Nachbau sei, ist an sich lobenswert. Der Haken dabei ist, dass sich auf dem Gerät kein entsprechender Hinweis findet. Somit ist es eine Fälschung, die mit Sicherheit früher oder später nur noch als "echt" gehandelt werden wird.
Wo mag wohl die Audion-RC-Kombination geblieben sein?
Es stellte sich heraus, dass der Erbauer sogar 4 Nachbauten angefertigt hatte, leider alle ohne Kennzeichnung.
Im Innern sieht man deutlich, das hier KEIN ORIGINALER Drehko eingebaut ist:
Fälschung Nr. 2
Ein weiteres Exemplar wurde im Sept. 2005 gehandelt und im Nov.2008 weiter verkauft (nun ohne Hinweis, obwohl unterstellt werden darf, dass es als Nachbau bekannt war...).
im Sept.2005
Was gefällt uns nicht daran als Pseudo-Original: Innen ordentlich mit relativ dünnem Silber(!)draht verdrahtet und - natürlich - falschem Drehko, mit Plastikringlein unter den Buchsenmuttern. Der 300cm-Kondensator (Drahtenden, vergossenes Hartpapierröhrchen, Ringmarkierung f. Außenbelag) hat in der vorgetäuschten Zeit auch nichts verloren...
Und hier das selbe Exemplar im November 2008
Nun warten wir darauf, dass evtl. auch noch die anderen beiden Nachbauten bei ebay auftauchen. Sie sind wahrscheinlich am ehesten an dem falschen Drehko zu entlarven. Kleinere Details sind in den ebay-Bildern oft nicht eindeutig zu erkennen.
