Ajuda para Philips BLN135B/63
? Ajuda para Philips BLN135B/63
Caros Amigos,
Tenho este rádio, mas infelizmente está incompleto, faltando-lhe o transformador de saída e as válvulas.
São 4 e todas do tipo miniatura ( 7 pinos ) e gostaria de ajuda para as identificar.
Não encontro rectificador e o cabo de alimentação está cortado, mas tem 4 fios o que me leva a pensar que este rádio é alimentado a baterias exteriores.
Se alguém sabe algo mais sobre este rádio, agradecia essas informações.
Entretanto vou criar o modelo, pois ele não existe no RM.
Junto foto da placa identificadora.
Cumprimentos radiófilos,
Carlos Alves
Un poco de ayuda
Hola, te paso algunas configuraciones típicas de válvulas para receptores alimentados a baterías:
1A7 - Oscilador - Mezclador
1N5 - Amp. FI
1H5 - Detector y pre de audio.
1Q5 - Salida de audio.
------+B 90 Volt - Filamentos 1.5Volt------
1R5 - Oscilador - Mezclador
1T4 - Amp. FI
1S5 - Detector y pre de audio.
3S4 - Salida de audio.
Quizás puedas identificar cuales son las válvulas que usa la radio observando el conexionado.
Éxitos con la puesta en marcha!.
Saludos
Radio equivalente
O seu rádio é equivalente ao rádio fabricado no "Benelux", o BX135B, que pode encontrar aqui no Rmorg .
Normalmente a diferença que apresenta está no quadrante e eventualmente na grelha frontal. Os restantes componentes serão iguais.
Espero que esta informação o tenha ajudado.
Cumprimentos
Mário
Radio equivalente
Boa noite amigo Mário,
Obrigado pela sua informação.
Efectivamente o BX135B é equivalente não só no chassis bem como na caixa.
Agora é só por "mãos á obra" e fazer o seu restauro.
Depois coloco fotos.
Saudações,
Carlos Alves
