akkord: U59 (U 59); Pinguin
Dieser Artikel betrifft das Modell: Pinguin U59 (Akkord-Radio + Akkord Elektronik (Radios))
07.Dec.05 19:09
Alois Riedl (A)
Alois Riedl
Hallo Sammlerkollegen,
habe mehrere Akkord Pinguin U59. Sie spielen alle ausgezeichnet. Jedoch bei einem habe ich festgestellt, daß bei Musiksendungen die Wiedergabe ausgezeichnet ist jedoch bei Nachrichtensendungen also bei Sprache übersteuert die Endstufe. Man hört dann ein unangenehmes "Zischen".
Kann mir vielleicht jemand mitteilen woran das liegt und mir einen Tipp geben wie ich diesen Fehler beheben kann.
Schöne Grüße
Alois Riedl
Zischen bei Sprache
08.Dec.05 16:34
Sg. Herr Riedl,
ich nehme an, das Zischen bei Sprache haben Sie nur bei UKW.
Ich kenne Ihre technischen Kenntnisse nicht und weiß auch aus Ihrem Profil nicht, wie weit Sie sich zutrauen, im Gerät etwas zu tun.
Versuchsweise können Sie den Ratiodetektor (Spule L17) vorsichtig verstimmen. Maximal eine halbe Umdrehung heraus oder hineindrehen und hören, ob das Zischen weniger wird. Aber bitte merken Sie sich die ursprüngliche Stellung des Kernes, um Ihn wieder in die alte Stellung bringen zu können. Keinesfalls an irgendwelchen anderen Abstimmkernen herumdrehen.
Mit äußerster Vorsicht vorgehen, damit der Kern nicht zerspringt. Günstig wäre ein Abstimmschlüssel aus Kunststoff oder aus Hartholz. Jeder Metallschraubenzieher verstimmt zusätzlich den Schwingkreis. Wenn der Kern mit Wachs gesichert ist, können Sie das Wachs durch Erwärmen dünnflüssiger machen. Lötkolben in die Nähe halten aber nicht den Kern damit berühren!!!!
Sollten Sie einen Messsender besitzen, wird die Sache viel einfacher.
MfG. WB.
Akkord Pinguin U59 - Zischen bei Sprache
08.Dec.05 18:29
Alois Riedl (A)
Alois Riedl
Sehr geehrter Herr Bauer,
erstmals vielen Dank für Ihre rasche Hilfe. Es lag tatsächlich an der Ratiodetektor Spule. Sie lagen mit Ihrem Tipp genau richtig. Ich habe laut Ihren Anweisungen die Wachsschicht vom Kern entfernt und dann mit einem Kunststoff Abgleichschlüssel den Kern verstellt bis keine Zischenlaute mehr vorhanden waren. Das Radio ist jetzt wieder 100% ok. Nochmals vielen Dank für den Tipp.
PS: Habe den Pinguin günstig bei E-Bay ersteigert. Auf AM war kein Empfang, das hat der Verkäufer auch angegeben. Meine Vermutung war die DK92. Habe sie getauscht und nun hatte ich auch auf allen AM Bändern wieder Empfang.
Äußerlich hat der Pinguin aber noch eine Restaurierung nötig. Werde das Gehäuse neu mit Kunstleder bespannen. Ich habe diesbezüglich den Artikel von Herrn Heigl gelesen. Ist sehr informativ. So professionell werde ich es zwar nicht hinbekommen, aber in einen halbwegs herzeigbaren Zustand werde ich den Pinguin schon versetzen.
Also Herr Bauer, nochmals Vielen Dank
und schöne Grüße
Alois Riedl
