apexelectr: 27-P (R/P console); Gloritone
? apexelectr: 27-P (R/P console); Gloritone
10.Jun.15 23:53
Franco Forlani (I)
Articoli: 53
Nr. ringraziamenti: 5
Franco Forlani
ho restaurato questo apparecchio sostituendo gli elettrolitici ed il pacchetto dei condensatori e laradio funziona, ma a volte, accendendola rimane muta fino a cheprovocando una scarica, toccando il filo dell'antenna o della terra, oppure accendendo una lampada vicino, laradio ricomincia a funzionare. Ho rifatto pure tutte le saldature del primo stadio ma senza risultato. Qualcuno mi può aiutare? Grazie in anticipo.
risposta
11.Jun.15 11:04
16 von 1681
Maurizio Nicolussi (I)
Articoli: 38
Nr. ringraziamenti: 7
E' un tipo di difetto sempre difficile da risolvere. Lo stadio più a rischio è la parte AF - MF dove vi sono piccole potenze in gioco. Tuttavia non puoi escludere nulla.  Le verifiche più semplici da fare sono sui contatti, zoccoli e cappuccetti,  valvole,  commutatori e anche il potenziometro volume. Se non risolvi cerca di isolare lo stadio difettoso, per es puoi verificare se in Phono il difetto si presenta o meno. Oppure puoi aiutarti con un generatore di segnali (basta un multivibratore)  inserendo il segnale nei vari stadi a ritroso, ossia partendo dalla rivelatrice in su verso l'AF.
11.Jun.15 19:32
33 von 1681
Franco Forlani (I)
Articoli: 53
Franco Forlani
grazie della risposta. Purtroppo non mi è consentito fare prove poichè appena tocco qualcosa si produce una scarica che riattiva la radio. Lo schema è ad amplificazione diretta, con 2 stadi AF, rivelatrice e finale BF.
