assmann: (Diktiergerät); Dimafon
Dieser Artikel betrifft das Modell: Dimafon Diktiergerät (Assmann, W., GmbH; Bad Homburg)
12.Mar.11 15:15
2524
Christian Enzesberger (D)
Achtung: Scheinbar sind die Motoren etwas anfällig auf lange Standzeit. Unbedingt vor Inbetriebnahme den Plattenteller abnehmen und kontrollieren ob sich die Motorwelle drehen lässt. Falls nicht, Gerät zerlegen und Motor mit dem Fön erwärmen, dadurch wird das verharzt Fett flüssig und kann mit Kontaktspray ausgespühlt werden. Motor gängig machen, neu fetten und dann erst einschalten. Wird das Gerät bei festem Motor eingeschaltet brennt dieser schnell durch!
