philips: Bedienungsanleitung bzw. Frage zum Gerät
? philips: Bedienungsanleitung bzw. Frage zum Gerät
10.Aug.23 15:49
229
Thomas Rösner (D)
Ich erhielt ein Philips D2924 Radio zur "Reparatur". Angeblich keine Funktion (mit Netzanschluß). Mit einem vollständigen Satz Batterien funktioniert das Gerät jedoch einwandfrei. Es sind zwei Sätze Batterien erforderlich: 6 Stück AA für den "Leistungsteil" und 2 Stück AA für den Tuner. Ohne die Tunerbatterien (auf der Rückseite "µComputer" genannt) funktioniert das Gerät aber auch MIT Netzanschluß NICHT. Die im Netz verfügbaren Schaltpläne zeigen eine Schaltung die beim Einstecken der Netzleitung die 6 AA Batterien abschalten. Von einer separaten Versorgung des Tuners ist nichts zu sehen. Die DC des Netzteils sind 9,1 Volt, passend zu den 6 AA. Es ist nirgends ein Spannungsregler o.ä. zu finden, der daraus 3 Volt für den Tuner machen würde. Ich habe daher den Verdacht, daß dieses Gerät IMMER die "Stützbatterien" für den PLL Tuner benötigt, AUCH im Netzbetrieb. Leider kann ich keine Betriebsanleitung finden die diese Vermutung bestätigen würde.
Kann das jemand von den Eigentümern bestätigen?
15.Aug.23 15:54
229 de 1077
Martin Bösch (CH)
Martin Bösch
Lieber Herr Rösner,
mit Ihrer Vermutung liegen Sie genau richtig: ich habe mein Gerät hervorgenommen, wenn die zwei Batterien für den Mikroprozessor nicht eingelegt sind, bleibt das Display leer und das Gerät "tot". Ich habe die Batterien bei laufendem Betrieb entnommen, es lief auf der eingestellten Frequenz weiter, erwacht aber nach dem Aus- und wieder Einschalten nicht mehr, diese zwei Batterien sind also zum Betrieb zwingend.
Das Verhalten erinnerte mich an andere Philips - Geräte, ohne die Batterien für den Mikroprozessor gibt auch der D-2999 nur lautstarke Piepstöne von sich und kann nicht eingeschaltet werden, immerhin zeigt das Piepsen an, dass etwas nicht stimmt.
Lieber Gruss
Martin Bösch
