stern-sonn: Beide Kanäle "tot"
22.Mar.16 11:49
69
Bei einem Modell SV3930 HIFI Vollverstärker gemäß Beschriftung auf der Frontplatte, jedoch in der Modifikation SV3931.1 (mit gleichem äußeren Aussehen) waren beide Kanäle ausgefallen.
Als Fehler stellte sich ein Kurzschluß im Elko 100μF/25V an Pin 2 des A1524D heraus. Dieser Elko dient zur Entkopplung der Versorgungsspannung (+ 15V) für das IC. Die gemessene Spannung an Pin 2 war im Fehlerfall 0V.
Daß es sich um eine Modifikation des SV3930 handelt, ist (nur) am aufgeklebten Typenschild an der Unterseite zu erkennen. Allerdings gibt es Änderungen in den beiden Platinen der Vorverstärker, verglichen mit dem Foto beim Modell.
Danach sieht es so aus, daß in den Vorverstärkern beim Modell SV3930 auch noch Transistoren vorkommen, während  in der Modifikation SV3931.1 hier nur noch ICs verbaut sind.
Die Platine für den Hauptverstärker und die beiden 10000μF/40V Elkos sehen (auf den ersten Blick) unverändert aus.
Soll der SV3931.1 als neues Modell angelegt werden?
Anlegen
22.Mar.16 17:15
69 from 1614
Michael Seiffert (D)
Michael Seiffert
Hallo Herr Rudolph,
da sich die Bestückung geändert hat, auf jeden Fall anlegen. Wenn lediglich dateingleiche Austauschhalbleiter verwendet wurden, dann sollten wir davon absehen. Sowas wurde aus Gründen der Beschaffbarkeit oft gemacht, ohne es in den Unterlagen irgendwo zu vermerken. War ein Halbleiter aus Inlandproduktion vorübergehend nicht zu beschaffen, wurde aus dem Ausland zugekauft.
M.Seiffert
