belco: VM-250; AC Millivolt Meter
Dieser Artikel betrifft das Modell: AC Millivolt Meter VM-250 (Belco, Tokyo)
? belco: VM-250; AC Millivolt Meter
26.Jul.11 08:40
136
Ingo Kauf (A)
Hallo!
Ich habe dieses Gerät in meinem Besitz und möchte dieses reparieren u. klaibrieren. Derweil habe ich beide Batteriehalter einschließlich Batterien ersetzt. Die Batterien waren ausgelaufen und haben starke Korrosionsspuren an den Batteriekontakten hinterlassen.
Ich habe versucht das Gerät abzugleichen leider ohne Erfolg. Ich werde aus der Anzeige nicht schlau. Ich habe einen Funktionsgenerator an die Eingangsbuchse mit 1khz @ 1 Vpp angeschlossen. Den Messbereich des VM-250 habe ich auf 1 V mittels Drehschalter eingestellt und es genau auf 1 V abgeglichen. Schalte ich jedoch in den Messbereich von 3 V mit dem Drehschalter am VM-250, bleibt die Nadel relativ genau auf 0,3V stehen.
Diese Gegebenheit ist für mich sehr verwirrend. Kann mir bitte jemand helfen oder mir eine Abgleichanleitung zusenden?
Vielen Dank schonmal im Vorraus!
28.Jul.11 13:55
136 from 2989
Heiko zur Mühlen (D)
Hallo Herr Kauf, da ich auch solch ein Gerät besitze, habe ich es jetzt vor mir stehen. So wie Sie den Vorgang beschreiben, haben Sie 1 kHz bei 1 Vpp (1 Volt Spitze Spitze) in das Gerät eingespeist und dann auf eine Anzeige von 1 Volt abgeglichen. Das Gerät zeigt aber die Spannungen im Effektiv-Wert an. Wenn Sie das Gerät auf 1 Volt abgleichen möchten, müssen Sie auch 1 Volt effektiv einspeisen, also 1 Volt mal 1,414 mal 2 macht 2,828 Volt Spitze Spitze mit dem Oscilloscope gemessen. Also im Klartext: bitte 1 Volt effektiv und nicht 1 Volt pp einpeisen. Denken Sie bitte auch an die beiden unterschiedlichen Einteilungen auf der Skala (je nach Messbereich). Viel Erfolg beim erneuten Abgleichen Ihres Gerätes. H.M.
