blaupunkt: 20000; Ballett
? blaupunkt: 20000; Ballett
06.Feb.13 04:06
53
Anton Prangenberg (D)
Anton Prangenberg
Bei meinem Ballett 20000 ist das Gehäuse aus Bakelit in naturbraun gehalten. Ganz offensichtlich ist das bei diesem Gerät so original. Auf der Rückwand steht als Typ "20000". Hier wird der Typ 20000 aber nur in Ausführung elfenbein geführt und als Gehäusematerial wird Thermoplast, nicht Bakelit angegeben.
Daher meine Frage an die Besitzer dieses Gerätes: Gibt es wirklich Gehäuse zu diesem Modell, die nicht aus Bakelit hergestellt sind? Bei meinem Gehäuse ist es sicher und belegt, da sich im Gehäuse die typische Bakelit-Pressmarke befindet. Spuren einer früheren Entfernung einer evtl. Lackierung sind nicht zu finden, auch war das gesamte Gerät bei Erhalt im Originalzustand, ohne jegliche Restaurierung.
Vielleicht kann Jemand zur Aufklärung beitragen. Anbei ein Foto der Pressmarke.
Bakelit-Gehäuse
06.Feb.13 11:41
53 von 2309
Danke für den Hinweis. Das Gehäuse ist in der Tat aus Bakelit, elfenbeinfarben lackiert oder natur braun. Auch in der technischen Dokumentation wird Pressstoff als Gehäuse-Material genannt. Modellseite wurde berichtigt.
Variante "braun" des Ballett 20000 wird neu angelegt, die Bilder werden dann entsprechend verschoben.
Blaupunkt Ballett 20000
06.Feb.13 12:08
61 von 2309
Anton Prangenberg
Danke für die promte Antwort! Ich werde nach Abschluss der Restaurierung Fotos von meinem Gerät zur neu angelegten Modellseite laden.
