blaupunkt: 2330; Granada spielt bei UKW, aber nicht bei AM
Dieser Artikel betrifft das Modell: Granada 3D 2330 (Blaupunkt (Ideal), Berlin, später Hildesheim)
21.Jul.06 10:04
Sehr geehrte Sammlerkollegen,
mein Blaupunkt Granada 2330 spielt auf UKW gut, bei AM geht jedoch fast nichts. Nun habe ich folgendes festgestellt: Der Schalter Dipol für alle Frequenzen kann stehen, wie er will, ist im Ergebnis egal. Lediglich die Kontaktreinigung brachte eine Verbesserung. Lautstärke auf Anschlag ganz laut gedreht und einen bekannten MW-Sender eingestellt: Jetzt höre ich leise Musik, wenn ich mit dem Finger an den Antenneneingang komme. Schließe ich den Dipol an, geht es nicht. Nehme ich einen Draht, geht es etwas besser als nix. Mit meinem Finger erziele ich das beste Ergebnis. Überzeugend ist das aber nicht. Für volle Lautstärke spielt es auch nicht laut.
Was raten Sie mir? Woran könnte der Fehler liegen?
Viele Grüße und danke für Ihre Gedanken und Mühe.
Klaus Pahr
Klaus Pahr
23.Jul.06 07:02
Sg. Herr Pahr,
kontrollieren Sie zuerst, ob die Betriebsspannungen der ECH81 (g2/4 und a)und EF89 (g2 und a)stimmen.
MfG. WB.
MfG. WB.
Messungen vorgenommen
27.Jul.06 09:00
Hallo Herr Bauer,
vielen Dank für Ihre Hilfsbereitschaft. Ich freue mich sehr. Hier die Werte:
E89 (UKW / MW -- soll lt. Plan: UKW / MW):
Pin 7 (a): 214 V / 238 V -- 230V / 210 V => Abweichung: -16 V (zu wenig) / +28 V (zu viel)
Pin 8 (g): 74,5 V / 85,1 V -- 75 V / 65 V=> Abweichung: -0,5 V (zu wenig) / +20,1 V (zu viel)
ECH81 (UKW / MW -- soll lt. Plan: UKW / MW):
Pin 1 (g2/4): 126 V / 117 V -- 102 V / 110 V=> Abweichung: +24 V (zu viel) / +7 V (zu viel)
Pin 6 (a): 217 V / 261 V -- 244 V / 213 V=> Abweichung: -27 V (zu wenig) / +48 V (zu viel)
Wie beurteilen Sie die Abweichungen?
Klaus Pahr
Klaus Pahr
Kondensatoren getauscht
09.Aug.06 04:49
Hallo zusammen,
ich habe gestern Abend noch die Folienkondensatoren getauscht, wie es immer wieder im Forum empfohlen wird. Hat leider nix am Symptom geändert. Wer weiß Rat? Vielen Dank.
Klaus Pahr
Klaus Pahr
09.Aug.06 07:28
Sg. Herr Pahr,
bitte auch ECH81 Anode Triode / Pin8 messen (Oszillator).
Haben Sie einen Messender, damit wir die ZF überprüfen können?
MfG. WB.
MfG. WB.
Erfolgsmeldung: MW/LW/KW spielt wieder!!!
15.Aug.06 10:16
Hallo zusammen,
habe eine Erfolgsmeldung zu berichten: Das Radio spielt wieder! Ursache waren verstellte Spulen, sowohl auf der Empfangsseite, wie auch bei der Kopplung von der ECH81 zur EF89.
Dank der Hilfe von Herrn Bauer konnte ich den Fehler stark eingrenzen und durch Neugierde, gepaart mit logischer Überlegung finden.
Herrn Bauer sei an dieser Stelle ganz ausdrücklich für seine Bereitschaft, mir zu helfen, seine Geduld mit mir Anfänger und für sein Fachwissen gedankt!
Viele herzliche Grüße
Klaus Pahr
Klaus Pahr
